Павел07
Павел07
16.07.2020 в 01:26:46
юра Т написал: Павел07, коаксиал довольно плохой проводник электричества, особенно тот что со стальной жилой, и вполне естественно что на такое далёкое расстояние передать столь низкое напряжение он не в состоянии. Даже при использовании силового кабеля который используется для разводки по квартире, на такой длине, при токе всего лишь 1 Ампер будет падение напряжения 0.5 Вольта, то есть на потребитель вместо 5В придёт 4.5В и это уже может быть критичным. при более высоких напряжениях потери значительно уменьшаются, например при 12 вольтах потери мощности меньше почти в 6 раз
юра Т, спасибо. Но ведь тестер показывает 5.19 В и без кабеля и на конце кабеля. Правда без нагрузки (если это имеет значение). Центральная жила медная... Т.е. даже замена коаксиального кабеля на нормальный при увеличении длины со штатного 1 метра до 20 метров тоже ничего не даст для 5 В устройства? Рядом ещё витая пара проложена, теоретически могу на нее перейти, если это полезно будет.
юра Т
юра Т
16.07.2020 в 03:22:52
Павел07 написал: аже замена коаксиального кабеля на нормальный
кто же знает что у Вас за секретное устройство, сколько оно кушает и при каком напряжении оно отказывается работать, замерять напряжение разумеется надо при подключенной нагрузке витая пара по сечению похожа на коаксиал, тоже не густо, если использовать по 4 жилки на плюс и на минус, то может и потянет, но при мощностях до 1-3 Вт где то
Павел07
Павел07
16.07.2020 в 10:36:51
юра Т написал:
юра Т, чудо-устройство называется поворотная камера. Потребляемую мощность не знаю, но блок питания 5V 2A. А вот про сечение не согласен - центральная жила куда толще штатного китайского проводка. Попробую скрутить витую пару и сократить расстояние.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
16.07.2020 в 12:06:56
Чисто практически, хорошие F- разьемы RG6 нормируются на максимальный ток-1 А. Как правило по коаксиальному кабелю больше никто и не пускает. Мачтовые усилители имеют потребление не более 100 мА. По RG11 пускают до токи до 1 А, но там толщина кабеля совсем другая.
Если нужно больше, то есть коаксиальные кабели для видео наблюдения у которых параллельно идет двужильный силовой кабель. Вам было нужно прокладывать именно такой. Ну или самому "сколхозить" из подручных материалов. На данном этапе можно поставить конвертер питания на входе камеры, а по кабелю подавать более высокое напряжение и соответственно более низкий ток. Так делают когда запитывают магистральные мощные усилители. Подают в кабель 24 В. примерно 0,5 А. на выходе кабеля снимают и ставят конвертер в 5 В до 2 А. Имейте ввиду что если кабель находиться на улице то контакты находящиеся под током, при наличии влаги, будут ускоренно деградировать. Поэтому отдельный кабель для питания более хорошее решение.
16.07.2020 в 12:14:44
Павел07 написал: Правда без нагрузки (если это имеет значение).
Имеет... Под нагрузкой напряжение падает...
16.07.2020 в 12:16:29
Павел07 написал: А вот про сечение не согласен - центральная жила куда толще штатного китайского проводка.
Для передачи напряжения, надо два проводника...
VladM написал: Одно время китайцы собирали оплётку коаксиала из жилок длиной по несколько метров. Естественно пропустить без потерь ток 1 или 2 ампера такой кабель не сможет.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.07.2020 в 13:05:43
Павел07 написал: тестер показывает 5.19 В и без кабеля и на конце кабеля. Правда без нагрузки
Павел07 написал: блок питания 5V 2A
Померьте напряжение под нагрузкой и убедитесь, что оно проседает. Оставшегося напряжения не хватает для нормальной работы оборудования. Выход - подавать в кабель повышенное напряжение, а перед оборудованием ставить блок питания понижающий напряжение.
ИМХО (IMHO)
юра Т
юра Т
16.07.2020 в 14:10:08
Павел07 написал: нормальный при увеличении длины со штатного 1 метра до 20 метров тоже ничего не даст для 5 В устройства?
если взять кабель сечением 1.5 мм2, то на такой длине и токе в 2 ампера, на камере будет 4 вольта, вряд ли ей этого хватит, но надо пробовать и ставить с запасом (то есть пробуем метрах на 25-30, если работает, то и на 20 метрах будет долго работать, а то можно попасть на нестабильную работу, обычно производитель пишет минимальное рабочее напряжение, или же не допускает увеличение длины провода, или указывает параметры этого провода, типа 0.75 - 5 метров, 1.5 - 10 метров) есть куча веб камер с питанием 12 Вольт, вот с ними проще кабель удлинять, но всё равно 20 метров для камер с моторами, с подогревом или подсветкой это много
