Mikh77
Mikh77
15.07.2020 в 18:31:02
Здравствуйте! Можно ли в данном случае вварить байпас и установить два шаровых крана на горизонтальном участке труб(отмечено красным)? Не станут ли конвекторы хуже греть? Возможно ли завоздушивание системы? Не навредит ли это общему стояку отопления? Этаж 10 из 16; подача сверху или снизу неизвестно; расстояние между трубами в месте установки байпаса около 5см; конвекторы старые 80-х годов подключены последовательно (один на кухне, второй в комнате через стену) от одного стояка. Менять конвекторы не хочу, работают хорошо, но слишком жарко иногда. Закрытие встроенных жалюзей не спасает, и хочется иметь возможность их полного отключения. Спасибо!
Mazayac
Mazayac
15.07.2020 в 18:46:40
Mikh77, хуже греть станут, чтобы уменьшить падение эффективности - можно заузить байпас на 1 шаг диаметра. Завоздушивания не будет. Системе не навредит.
Mikh77
Mikh77
15.07.2020 в 21:58:17
Mazayac, Спасибо!
Mandalore105
Mandalore105
16.07.2020 в 00:52:41
Mazayac, вот у меня всегда вопрос, когда говорится, что системе не навредит. Имеется в виду всегда штатная работа? Так как при закрытых же кранах все будет тормозиться.
Mazayac
Mazayac
16.07.2020 в 12:35:06
Mandalore105, длина байпаса - довольно мизерная в данном случае, вместо длиннющих петель конвекторов неплохо будет работать. Плюс краны владелец будет закрывать только когда совсем припечёт - значит и остальным этажам будет уже жарко. В общем не криминал в этом конкретном случае. Вот для обычного радиаторам с 500 межосевым я бы агитировал за незауженный байпас.
Mazayac
Mazayac
16.07.2020 в 12:36:11
Mikh77, имейте в виду, что регулировать конвекторы шаровыми не получится, только отключать полностью.
Олегович
Олегович
Эксперт
17.07.2020 в 12:17:41
Придётся ли заново делать ремонт после таких работ, вот в чем вопрос, потому что найти аккуратных сварщиков на такую мелкую работу врятли удастся если удастся вообще.
ser000
ser000
17.07.2020 в 14:29:19
Олегович написал: найти аккуратных сварщиков на такую мелкую работу врятли удастся если удастся вообще.
Иногда везёт и находятся даже в УК (приходят с куском асбеста и даже умудряются не пожечь обои/плинтуса/пол), но цена у этой работы совсем не мелкая выходит - по смете только установка двух кранов около 4-5 тыс.руб., в дополнение вварка байпаса ещё вероятно в 1-2 тыс.руб и ещё на отключение стояков 500-2000 руб. Больше проблем может создать не сама сварка, а болгарка с горячими искрами, которые даже керамическую плитку прожигают и тут вероятно стоит подготовиться самостоятельно хотя бы положив толстый картон со всех сторон, что могут повредить искры.
Mikh77 написал: Закрытие встроенных жалюзей не спасает
Кроме шторок можно обернуть трубы в теплоизоляцию, ведь они шторкой не закрываются, но при этом вполне себе греет без ограничений. И дополнительно можно открывать окна на проветривание - ручка на 45 градусов.
