moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
02.09.2020 в 19:01:27
dokar написал:
moskovskiy82 написал: На всякий случай - опыт. Нашел предельно простой способ пропитать каналы антипиреном. Берём садовый распылитель и вставляем его в канал через отверстие для подрозетник. В нижнюю дырку выхода кабеля у пола вставляем с строительный пылесос. Повторяем в нескол ько циклов. В деревянный канал 32 мм без проблем входит 18й металорукав.
*moskovskiy82 Большинство антипиренов теряют свои свойства за несколько лет, будем фигачить пердически ?
dokar, в закрытом канале при практически полном отсутствии движения воздуха речь идёт о десятилетиях
Radio
Radio
Заблокирован
02.09.2020 в 19:49:55
dokar написал: Большинство антипиренов теряют свои свойства за несколько лет
Означает ли это, что обработка стропил и прочих деревянных частей - есть бессмысленная трата денег? Особенно при проведении капремонта мкд.
Резон
Резон
Киров
02.09.2020 в 20:01:50
Radio написал: Означает ли это, что обработка стропил и прочих деревянных частей - есть бессмысленная трата денег? Особенно при проведении капремонта мкд.
ВСН 58-88 (р) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ относит эти работы к текущему ремонту § Перекрытия п.2 "Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок). Восстановление засыпки и смазки. Антисептирование и противопожарная защита древесины." На практике это должно происходить следующим образом: снимается стружка с деревянных конструкций - отправляется в пож. лабораторию (если ранее древесина была обработана такими составами), на основании заключения принимается решение о необходимости проведения данных видов работ... при решении о проведении - ставится в план-график проведения работ по текущему ремонту обслуживающей организацией. Т.к. ремонт это текущий, его можно проводить ежегодно... за счет соответствующих статей расхода на обслуживание зданий.
Резон
Резон
Киров
02.09.2020 в 20:04:44
Упс, о частном домостроении речь... ссори :o
ZooZoo
ZooZoo
02.09.2020 в 20:10:51
moskovskiy82 написал: Нашел предельно простой способ пропитать каналы антипиреном. Берём садовый распылитель и вставляем его в канал через отверстие для подрозетник. В нижнюю дырку выхода кабеля у пола вставляем с строительный пылесос. Повторяем в нескол ько циклов. В деревянный канал 32 мм без проблем входит 18й металорукав.
а что, при таком способе дерево уже обладает локализационной способностью? :scare :confused: :popcorn
moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
04.09.2020 в 06:33:07
ZooZoo написал:
ZooZoo, так уже проводка осуществляется по в материалах г1/г2 (как пропитается). Но уж точно уже не г4, а значит... ;)
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.09.2020 в 10:05:14
"..И еще один вопрос. А зачем все эти сложности - труба, металлопрукав.."
Царь Пирр и его друг философ обедают и ведут беседу. Пирр: неплохо было бы пойти войной на Рим. Философ: да, неплохо. А дальше что? Пирр: рядом Сицилия, богатый остров. Философ: логично. А что потом будешь делать? Пирр: от Сицилии рукой подать до Карфагена. Философ: ну, завоюешь ты Рим, Сицилию, Карфаген, а потом что? Пирр: потом можно расслабиться и отдохнуть, устраивать пиры, бухать. Философ: что тебе мешает бухать сейчас, без всех этих войн?
ZooZoo
ZooZoo
04.09.2020 в 22:08:51
moskovskiy82 написал: так уже проводка осуществляется по в материалах г1/г2 (как пропитается). Но уж точно уже не г4, а значит...
антипирены - это лишь мертвому припарка, если по-русски и на класс горючести строительного материала на весь срок эксплуатации здания/помещения она (припарка) повлиять не может т.ч. ваши:
moskovskiy82 написал: точно уже не г4
точно притянуты за ослиные уши (или еще за одно место, не буду озвучивать :D ) :o :confused: зы. если уж делать что-то (неважно, электрика это или подготовка полета на Марс), то делать нужно так, чтобы спать ночью можно было спокойно я вот спокойно сплю, потому что мне не звонят заказчики ночью или во внерабочее время (наверное, потому, что я никаких антипиренов в каналах стен деревянных домов не применял и применять не собираюсь)
dokar
dokar
Мадонатор
04.09.2020 в 23:29:51
Abrikos, На нашем форуме воюют и бухают - одновременно. Тут служили два товарища. Тапками и белками кидались . Все уже в осенний марафон переросло. )))
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
05.09.2020 в 00:11:04
Abrikos написал: Царь Пирр и его друг философ обедают и ведут беседу. Пирр: неплохо было бы пойти войной на Рим. Философ: да, неплохо. А дальше что? Пирр: рядом Сицилия, богатый остров. Философ: логично. А что потом будешь делать? Пирр: от Сицилии рукой подать до Карфагена. Философ: ну, завоюешь ты Рим, Сицилию, Карфаген, а потом что? Пирр: потом можно расслабиться и отдохнуть, устраивать пиры, бухать. Философ: что тебе мешает бухать сейчас, без всех этих войн?
действительно, можно бухать и ничего не делать, если ты царь (=президент); деньги в казне на тебя есть всегда а если ты не друг царя (=президента) и тебя забесплатно только на вокзале в столовой д/бомжей накормят? что делать? м.б. стОит, все-таки, работать правильно? и не портить себе карму? зы. как я понимаю - у вас нет в собственности деревянных строений, где нужна/есть скрытая проводка вот как таковые появятся, то ваша ирония будет совершенно неуместна, сами поймете почему :popcorn
moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
08.09.2020 в 19:58:14
И еще такой вопрос возник.
Пирог пола 12см. Отметил красным уровень чистового. Получается стяжка не перекроет. Делать вертикальные штробы в подкладочной доске и арм поясе?
