krserv
krserv
29.07.2020 в 11:19:01
Эта тема была начата под конкретную задачу, которая уже решена. Розетка перенесена, шкаф-купе новый установлен. Создаю новую тему для домашних мастеров, где буду просить помощи у профессионалов. Приходите в нее для обсуждения технологий монтажа. У меня предстоит много работ по электрике, по слаботочке, связанной с монтажом в квартире и местах общего пользования - домофон, сигнализация, видеонаблюдение, электромагнитный замок и т.д. https://mastergrad.com/forums/t303616-kurs-molodogo-boyca-domashniy-master-elektromontazh/
krserv
krserv
29.07.2020 в 12:12:17
Решил взять вот эту: https://borisov-pro.ru/catalog/almaznye_koronki/koronka_super_fast_sf_s_dlya_sverleniya_podrozetnikov_diametr_72_mm/
только открыт вопрос какую 72 или 75?
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2020 в 12:28:25
krserv написал: Решил взять вот эту: https://borisov-pro.ru/catalog/almaznye_koronki/koronka_super_fast_sf_s_dlya_sverleniya_podrozetnikov_diametr_72_mm/
Чем больше, тем лучше. Даже 80 не будут лишними.
krserv
krserv
29.07.2020 в 13:02:36
Radio написал: Чем больше, тем лучше. Даже 80 не будут лишними.
не понял, зачем? Если это не подкол...
krserv
krserv
29.07.2020 в 14:22:34
Radio написал:
Radio,
почитал, например здесь, понял: https://esr-energy.ru/raznoe/razmer-podstakannika-dlya-rozetki.html
но тогда универсальности с коронкой не получить, нужно две или даже 3 коронки, 68, для одиночных подрозетников и 72 и 82 для групповых. Недавно ставил розетку, использовал 68 коронку, установилась хорошо, но может быть алебастера вокруг было не достаточно, для крепкого крепления ее. Наверное 72 будет оптимально. Возьму ее, а далее уже в процессе опыта, если нужно будет, то возьму 82 еще.
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2020 в 16:42:15
krserv написал: 68, для одиночных подрозетников и 72 и 82 для групповых.
Что за нездоровые идеи? Все отверстия делаются одним диаметром. Я сейчас сверлю 78 мм и все прекрасно, хоть одиночные, хоть блоки.
68 мм не нужно покупать в принципе, т.к. сам подрозетник имеет такой диаметр (а бывает и больше). Даже если он войдет в изготовленное отверстие, то места для его фиксации гипсом там уже не остается. Чтобы всё было хорошо и ровно, места в лунке должно быть достаточно со всех сторон от подрозетника.
krserv написал: почитал, например здесь, понял:
На самом деле так себе статейка. Ну поняли - и хорошо.
krserv
krserv
22.05.2021 в 19:11:35
Rumato написал:
krserv написал:
Rumato написал: Гильза 10 квадратов, прессовать в матрице 16.
а почему в матрице 16, а не 10?
krserv, Потому что, внешний диаметр алюминиевой гильзы, больше внешнего диаметра медной гильзы. Все размеры написанные на клещах, для меди, для алюминия на ступень выше.
Rumato, Вернулся к Вашему сообщению, сейчас хочу использовать для подобной работы вот эту переходную гильзу, чтобы уйти от алюминия, но она на 16 кв. А у меня обжимник только до 16 кв, получается не подойдет для него эта гильза по алюминию? Нужно искать гильзу 6x10 переходную? а такой нет. Минимальная только 16х10. https://kvt.su/production/lugs/al-cu/gam/ https://krasnodar.avselectro.ru/catalog/kabeli-i-provoda/aksessuary-dlya-kabelya/kabelnye-nakonechniki-i-soediniteli-gilzy/92117
юра Т
юра Т
22.05.2021 в 19:19:52
krserv, а простым болтом соединить вера не позволяет?
krserv
krserv
22.05.2021 в 19:35:44
юра Т написал: krserv, а простым болтом соединить вера не позволяет?
юра Т, надежно хочется сделать. А простым болтом Вы имеет ввиду колодки клеммные на два входа - два винта?
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2021 в 19:43:41
krserv написал: А простым болтом Вы имеет ввиду колодки клеммные на два входа - два винта?
Нет, он имеет в виду простым болтом
юра Т
юра Т
22.05.2021 в 19:44:21
нет, болт, шайбы, гайка, обычные
