krserv
krserv
29.07.2020 в 11:27:58
Создаю общую тему для консультаций домашних мастеров профессионалами, которые хотят помочь начинающим электромонтаж пользователям.
У меня предстоит много работы по установке подрозетников. Если сверлить отверстие с запасом т.е для 68 мм подрозетника - 72 или 75 коронкой, то как лучше замазывать подрозетник?
  1. Алибастером с быстрой схваткой, т.е просто разведенным водой.
  2. Алибастером с увеличенным временем затвердения - разведенным строительным ПВА.
  3. Штукатуркой - Knauf - Ротбенд или подобной - Glips и т.д. При этом удобно ли будет заполнять пустоты между подрозетником и стеной при помощи шприца-пистолета для герметика?
krserv
krserv
29.07.2020 в 12:59:03
Срочный вопрос, как я уже ответил в других темах решил брать вот эту коронку, по ряду факторов: наличие в Краснодаре, ТТХ, положительные отзывы. Если у кого-то другое мнение, давайте обсудим, пока не купил. Бюджет 3-4 т.руб. https://borisov-pro.ru/catalog/almaznye_koronki/koronka_super_fast_sf_s_dlya_sverleniya_podrozetnikov_diametr_72_mm/
Нужна универсальная коронка для подрозетников и распред. коробок (68 мм) но и большие отверстия, чтобы их потом замазывать делать не хочется. Какую коронку лучше взять 72 или 75?
megrad
megrad
29.07.2020 в 13:14:24
krserv, достаточно такой ссылка
krserv
krserv
29.07.2020 в 14:40:54
megrad написал: достаточно такой
ну да, cпасибо, только разница в цене с Diamond Hit Fast - в 1000 руб, лучше взять уже Diamond Hit, чем эту бюджетную, возьму 72 Diamond Hit.
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2020 в 16:57:01
krserv написал: Если сверлить отверстие с запасом т.е для 68 мм подрозетника - 72 или 75 коронкой
Где вы там увидели запас? :a При отверстии 78 мм "запас" с каждой стороны получается по 5 мм максимум. Это ничтожная щелка по сути.
В случае с 72 мм - то вообще по 2 мм, практически щели нет. Только-только чтобы раствор зашел хоть как-то. Выровнять два разнесенных подрозетника или блока подрозетников при малейшей неточности сверления уже будет невозможно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.07.2020 в 17:15:16
krserv написал: т.е для 68 мм подрозетника - 72 или 75 коронкой
Больше - лучше. Можете применить шаблон для многопостовых рамок.
krserv написал: то как лучше замазывать подрозетник?
Тем по этому поводу - масса... Если вы устанавливаете одну коробку - предпочтительней максимальная скорость застывания. АлЕбастр, он же - гипс строительный. При серийной работе живое время замеса должно обеспечивать установку определенного количества коробок. Т.е.: ротбанд или иные долгоиграющие гипсовые составы.
ZooZoo
ZooZoo
29.07.2020 в 21:43:48
krserv написал: Алибастером
это то, что с Али Экспресс? :popcorn зы. чтобы не коверкать русский язык: предлагаю вам проверять свои комментарии до нажатия на кнопку "пуск", на грамматику
krserv
krserv
01.08.2020 в 23:26:01
Друзья, новый текущий вопрос, коммутации классика - нагрузочные отводы подключаются к выходам автомата и идут на коммутационную коробку. В коробке делаются постоянные коммутации, которые можно сделать неразборные через обжимные гильзы. У меня ситуация, когда я допускаю, что будет расширение нагрузок, и если сделать постоянные коммутации в распределительной коробке, то потом придется переделывать, добавляя ее ответление. Как можно сделать временные коммутации в распред. коробки, пока постоянные соединения нагрузки еще не делаются. Может есть клеммники винтовые пружинные или коробки распределительные с такими встроенными клеммниками?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.08.2020 в 23:30:55
krserv, делайте на опрессовку (кроме случая когда знаете что это точно времянка или надо будет часто переделывать). Всегда следует оставить запас провода на переделку. Просто откусываете старую гильзу и делаете новую, если вдруг надо.
В случае опрессовки можно переделывать ну как минимум десяток раз в стандартной РК, а то и больше. Там нужно совсем чуть-чуть провода, 5-6 мм (!!)
Лучше используете короткие гильзы для соединения встык...
P.S. Я даже времянку обычно делаю на опрессовку - невероятно быстро и надежно. И голова не болит.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.08.2020 в 23:41:55
krserv, скажу крамольную мысль, за которую меня тут закидают камнями :o
Просто выпилите прямоугольник под подрозетники болгаркой.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.08.2020 в 23:46:13
ПPOPAБ, самое то - мешать ротбант с гипсом в нужной пропорции. Чистый ротбант (если не тухлый) имеет неприемлемо долгое время схватывания, а вот смесь даже 50 на 50 позволяет поставить почти любой блок подрозетников, при этом не ожидая излишнее время.
Так же автору советую сделать кондуктор - как вариант, два П-образных профиля из люминия (продается в Леруа) с заранее заботливо просверленными дырками на нужном расстоянии как раз под крепеж подрозетников. Один такой профиль винтится к низу подрозетника, другой к верху (если там 4 дырки, не всегда они есть). Для новичка один профиль посередине я бы не стал рекомендовать - скорее всего, будет завален подрозетник относительно плоскости стены.
Так же я бы советовал автору зачищать провода ДО установки подрозетника. А то потом замучаетесь и будет порнуха - невозможно прилично снять внешнюю изоляцию кабеля ПОСЛЕ замораживания подрозетника (если он там зафиксирован). А так можно пользоваться любым удобным инструментом, получается невероятно красиво и удобно.
Как вариант - морозить подрозетники, но чтобы кабель можно было из них вытащить (вам потребуется больше места в штрабах для этого).
