Alexey_Spb написал: Просто выпилите прямоугольник под подрозетники болгаркой.
Если бы у меня была болгарка с пылеотводом, то я бы согласился...
02.08.2020 в 00:09:46
02.08.2020 в 00:24:28
Alexey_Spb написал: делайте на опрессовку (кроме случая когда знаете что это точно времянка или надо будет часто переделывать).
смотрю заморские штучки диковинные разные:
И вот ABB на ном. ток 63А, что ABB может быть ненадежным, по сравнению с оппрессовкой:
02.08.2020 в 00:27:48
Далее: гребенка на автоматы - известный соединитель, а вот это что за конструктор, как их применять?
02.08.2020 в 00:33:19
krserv, не смотрите на заморские диковины, у нас приличных решений тоже полно (зачастую приходится делать куда серьезнее, чем зарубежным коллегам ибо "русское авось" требует +100500% к качеству).
P.S. Ваши вопросы совершенно в другой теме, сложно в таком ключе вести диалог. Только поэтому по сути не ответил вам.
02.08.2020 в 00:36:46
kserv, если вы живете в Краснодаре - возьмите платный урок у Radio. Или, лучше, закажите у него работы.
Хотя он тут троллит частенько (и мнения наши с ним часто расходятся), судя по его инстаграмму (когда я там был), он очень даже адекватный профессионал и делает весьма хорошо и качественно.
Заказав у него, вы получите ответы на свои вопросы из одного источника, а не как тут - целый веер мнений. В котором вам, имхо, будет разобраться куда труднее, чем оплатить время одного хорошего мастера.
02.08.2020 в 00:47:31
Alexey_Spb написал: kserv, если вы живете в Краснодаре - возьмите платный урок у Radio. Или, лучше, закажите у него работы.
Alexey_Spb,
Спасибо за совет, но я пенсионер, вникаю, разбираюсь, прислушиваюсь к бесплатным советам здесь, в том числе и от "Радио" и мне больше нравятся всякие заморские штучки, они же создаются известными компаниями, которым в мире доверяют.
02.08.2020 в 00:52:22
krserv, а вы сами случаем тут не троллите? :confused:
02.08.2020 в 01:40:12
Alexey_Spb написал: а вы сами случаем тут не троллите?
нет, я учусь и делаю, и советуюсь, выше были ссылки на клеммники, ищу дальше интересные, которые и хотел бы обсудить. Нужно сделать времянку, как здесь посоветовали временно опрессовку - если не найду подходящие клеммники, то так и придется делать, но хочу найти что-нибудь для времянки. Я предпочитаю покупать инструмент, оснастку, материалы и делать сам. Есть у меня для домашнего самостоятельного ремонта - штроборез - делаю первые шаги по его применению, вот теперь начинаю искать болгарку с пылеотсосом, т.к мой штроборез можно использовать как болгарку с пылеотводом, только с двумя дисками, между ними установив шайбу - 5 мм. Перфоратор SDS+ тоже есть, коронку алмазную покупаю и т.д. В моих темах есть процесс выбора, советов, общения... Кстати, по повод "Радио", спасибо ему за советы бесплатные, штробу на один провод делал по его совету, получилась классная штроба...
02.08.2020 в 03:24:52
Меня тут могут закидать шапками, но на освещение я ставлю Wago 221 - оригинал, и получаю удовольствие от разводки им в распред. коробках. Во всяком случае, на времянках сейчас на Wago. Будет стационарный монтаж уже с намеченной разводкой, тогда сделаю опрессовку. Вот и на силовую разводку хотелось бы на времянку поставить что-нибудь подобное.
02.08.2020 в 03:29:03
Это нужно только 230 болгарку покупать, или 125 подойдет тоже? По глубине на подрозетник, на коробку распределительную нужно допустим 50 мм. 125 болгарка, наверное не погрузится на такую глубину? У меня есть Болгарки, но без пылеотвода, буду брать Bosch; Metabo или еще если кожух специальный на нее есть.
02.08.2020 в 04:14:54
Обдумываю предложение вырезать блоки подрозетников и коробок распределительных болгаркой. Во первых, болгарка не сможет вырезать рядом с углом, вверху рядом с потолком, а перфоратор с коронкой высверлит. Во вторых, допустим прорезал я по контуру прямоугольник болгаркой, а далее его нужно выбить, т.е долбеж опять? А не проще сделать круглое отверстие коронкой и подравнять этот круг до квадрата, или прямоугольника при установке квадратной, прямоугольной распред.коробки?
