krserv, вы так говорите будто цилиндр бетона, вырезанный коронкой, выдалбливать не надо :)
Делайте как хотите, я вам посоветовал более простой и недорогой способ для вас.
02.08.2020 в 10:33:36
02.08.2020 в 10:33:51
по наличию. Поехал за 82 коронкой KEOS, буду пробовать тем что есть. А далее уже перфоратором расширять.
02.08.2020 в 10:58:57
ПPOPAБ написал: Больше - лучше.
Согласился, т.к не только подрозетники мне устанавливать нужно, а еще и распред. коробки. Вот болгарку с пылеотводом тоже выбирать начинаю, если бюджет позволит, возьму Bosch или Metabo или может украинский кожух Mechanic хорошего качества, будет ли по максимуму пыль утягивать, как я вижу по фото он открытого типа, нет полностью закрытого кожуха. Вопрос, какую минимального размера болгарку можно использовать, чтобы вырезать нишу под встраиваемый шкаф распределительный на 8 автоматов, коробки распределительные на 45 мм глубины? Хотел бы для удобства использовать 125, но позволит ли размер диска погрузиться на нужную глубину?
02.08.2020 в 11:00:06
Alexey_Spb написал: вы так говорите будто цилиндр бетона, вырезанный коронкой, выдалбливать не надо
Да, до меня это дошло, чуть позже :)
02.08.2020 в 11:04:53
Alexey_Spb написал: Делайте как хотите, я вам посоветовал более простой и недорогой способ для вас.
Я спросил выше, Болгарка под какой диск минимальный подойдет? И мне обязательно нужно пылеудаление, т.к приходится ремонт делать в жилой квартире. Вот выше посты об этом.
02.08.2020 в 11:27:53
krserv, 125-й маленькой болгарки будет мало и по мощности и по рабочему вылету диска (порядка 30 мм, на моей болгарке 125 он составляет 28 мм).
Вам, скорее всего, придется сверлить толстым (8-10 мм) буром "поле" из рядом расположенных дырок и затем выдалбливать его. Не лучший способ и по аккуратности и для соседей, но зато при отсутствии инструмента (даже большой болгарки) вполне рабочий.
Пылеотсос вам для жилой квартиры пригодится в любом случае, даже от сверла перфоратора без пылеотсоса пыли столько летит, что все помещение будет у вас в пыли. Обязательно сделайте занавес из пленки.
Я бы на вашем месте сделал накладной щит, смотрится вполне норм даже когда не спрятан от глаз.
Решите кучу проблем сразу.
Как вариант - нанял бы на штрабовку и долбежку людей с инструментом. Будет недорого, сами вы замучаетесь, это серьезный физический труд (особенно если вы в возрасте).
02.08.2020 в 11:59:21
Alexey_Spb написал: Я бы на вашем месте сделал накладной щит, смотрится вполне норм даже когда не спрятан от глаз.
у меня накладной щит в тамбуре на два соседа, (там у меня будет стоять РКН, УЗО на 30mA, входные автоматы, а автоматы на потребителей, уже в прихожей, в квартире), а встроенный будет уже в прихожей через стенку.
02.08.2020 в 12:00:59
Alexey_Spb написал: это серьезный физический труд (особенно если вы в возрасте).
я в возрасте, но офицер запаса, всю активную службу занимался спортом - рукопашный бой,служебное пятиборье, поэтому справлюсь :) При этом еще моложе Президента, а он у нас вон еще какой боец : А мне еще 60 нет...
02.08.2020 в 12:04:14
Alexey_Spb написал: сами вы замучаетесь,
Уже есть опыт, встоенный шкафчик Legrand на 12 автоматов - вставлен у меня в мастерской, не замучался.
02.08.2020 в 12:08:05
Alexey_Spb написал: Пылеотсос вам для жилой квартиры пригодится в любом случае,
Пылеотсос для коронки, буров до 82 мм, уже купил вакуумный Mechanic - в понедельник должен в Краснодар, приехать, жду, коронку сейчас поеду покупать.
02.08.2020 в 12:26:39
Alexey_Spb написал: моей болгарке 125 он составляет 28 мм).
Сейчас смотрю Bosch 150 мм или 180 мм. Но 180 мм, там уже другие деньги и размер соответственно. Может 150 хватит? На 45 мм коробки думаю хватит, а если чуть глубже, углублюсь лопаткой с пикой и бурами на остаток.
