Dron/9K
Dron/9K
02.08.2020 в 13:14:37
krserv написал:
Alexey_Spb написал: Просто выпилите прямоугольник под подрозетники болгаркой.
Если бы у меня была болгарка с пылеотводом, то я бы согласился...
krserv, Как домашний мастер домашнему мастеру советую: все примитивные работы отдавать на аутсорс: стяжка, дырки под вентиляцию трубы и подрозетники сделают быстрее лучше и в итоге дешевле специализирующиеся на этом фирмы.
krserv
krserv
02.08.2020 в 14:14:50
Dron/9K написал: Как домашний мастер домашнему мастеру советую:
никто из-за одной дырки приезжать не будет, или приедет, но будет дорого. У меня другой случай, - делается постепенно в процессе жизни, одно другое и т.д. Поэтому делаю все сам, учусь и делаю. Если бы был кап. ремонт в нежилом помещении, тогда да, а так я уж сам...
krserv
krserv
02.08.2020 в 14:34:21
Следующий вопрос, нужно поставить розетку в кладовке. До кладовки штроба в бетоне, в кладовке подрозетник в бетоне, а вот пройти в кладовку только через деревянную раму дверную. По стене никак не получится. За дверью сразу стеллаж металлический. Внизу у пола будет розетка. Как дверной косяк пройти лучше - проложить гофру или металл. трубу и залить в ней провод раствором?. И мне розетку проще в пол бетонный поставить, такое возможно? У меня в кладовке стоит электросамокат, соответственно зарядное устройство и сигнализация на нагрев аккумулятора, ЗУ, с автоматическим выключением питания и тревожным сигналом, чтобы меня дома разбудить. Кладовка, рядом с квартирой, на лестничной площадке. Нашел решение- я пройду деревянный косяк под ним в полу, и через пол выведу розетку на стену.
krserv
krserv
02.08.2020 в 23:25:44
Кажется нашел более безопасное решение, не буду в кладовку подавать напряжение электрической сети и устанавливать там систему термоконтроля, а то сама система термоконтроля и может стать еще причиной пожара. Подам в кладовку только напряжение заряда ак. батареи - 55 в, и хочу установить на деки самоката, со стороны аккум. батареи термодатчик, вот только удаление от контроллера у него будет порядка 3-4 м, будет ли работать что-нибудь китайское недорогое?
Radio
Radio
Заблокирован
02.08.2020 в 23:38:35
krserv написал: До кладовки штроба в бетоне, в кладовке подрозетник в бетоне, а вот пройти в кладовку только через деревянную раму дверную.
Таки чуть-чуть просверлить стену не бывает? Странно всё это.
krserv
krserv
03.08.2020 в 00:29:52
Radio написал:
Radio,
уже изменил подход, в сообщении выше, теперь ищу температурную сигнализацию и ввод сделаю через штробу в бетонном полу. Стену просверлить тяжело, потому, что с другой стороны стоит металлический стеллаж и доступа к стене практически нет. Если на 4 точках ползать под полкой стеллажа, то можно будет и стену просверлить :)
krserv
krserv
12.08.2020 в 15:38:15
Друзья, раньше обсуждали этот вопрос, но так как он не решен, я возвращаюсь к нему опять. У меня двухпроводная система электропитания в квартире. При этом ввод в квартиру электричества осуществляется 3 жильным кабелем, третья жила которого занулена на межэтажном щитке, а также занулена металлическая труба, по которой проходит этот кабель в квартиру. Но в прошлом обсуждении Вы не рекомендовали брать эту землю как приборную, т.к в случае перекоса фас, обгорания нуля, на корпусе межэтажного щитка и соответственно на моей земле может оказаться опасное напряжение. Мне тогда советовали получить приборную землю, присоединившись к бетонной арматуре. Но рядом с моим рабочим столом у меня нет оголенных арматур, а искать ее в железобетонной стене как-то хлопотно, нужно не только ее найти, но и раздолбать стену для подключения к ней. Мне земля нужна для защиты от статики при работе с ESD защитой элементной базы. Но я нашел арматуру в бетоне у входной двери в квартиру.Там же рядом зануление, приходящее с межэтажного щитка. Что если соединить корпус щитка с арматурой в бетоне и взять с этого соединения приборную, измерительную землю?
megrad
megrad
12.08.2020 в 16:29:14
krserv, надо заземление - тащите от ВРУ. Всё остальное не катит.
krserv
krserv
12.08.2020 в 17:35:25
megrad написал: Всё остальное не катит.
в прошлой теме для задач снятия через антистатический браслет статики мне советовали сделать землю, подсоединившись к арматуре. Мне не нужна защитная земля, мне нужно чтобы статический заряд стекал просто.
megrad
megrad
12.08.2020 в 18:14:33
krserv, согласен, вопрос в том как эта арматура соединена.
AlexeyL
AlexeyL
12.08.2020 в 18:25:07
krserv написал: для задач снятия через антистатический браслет статики мне советовали сделать землю, подсоединившись к арматуре.
При этом в цепь полагается включать мегомное сопротивление. Статике такой проводимости достаточно, а человека при встрече с фазой не грохнет.
krserv написал: Но я нашел арматуру в бетоне у входной двери в квартиру.
Бетон в этом контексте является проводящим материалом. Металлоконтакт не требуется.
