krserv
krserv
12.08.2020 в 18:28:16
megrad написал: вопрос в том как эта арматура соединена.
друг с другом в бетоне, или на выход? Если на выход, то планирую приварить к ней болт или резьбовую шпильку.
megrad
megrad
12.08.2020 в 19:39:32
krserv написал: друг с другом в бетоне
Вы точно в этом уверены? Вся, вся арматура обварена между собой...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.08.2020 в 21:35:33
krserv написал: Что если соединить корпус щитка с арматурой в бетоне и взять с этого соединения приборную, измерительную землю?
Ололо, оллоло я играю в трололло... :D
krserv написал: У меня двухпроводная система электропитания в квартире.
В зданиях роль заземления выполняет система уравнивания потенциалов.
Панельное здание = клетка Фарадея.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.08.2020 в 21:38:37
megrad написал: Вы точно в этом уверены? Вся, вся арматура обварена между собой...
Нет, не вся. Только та что толще самого тонкого вашего пальца - проварена на 5-й разряд.
megrad
megrad
13.08.2020 в 02:11:46
ПPOPAБ, поэтому на ней периодически появляется потенциал. :confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.08.2020 в 05:31:03
megrad написал: поэтому на ней периодически появляется потенциал.
В панельном доме ?
krserv
krserv
13.08.2020 в 11:07:39
ПPOPAБ написал: В зданиях роль заземления выполняет система уравнивания потенциалов. Панельное здание = клетка Фарадея.
У меня не панельное здание, а блочное, строилось из блоков, готовых квартир или комнат, Волгодонский завод ЖБИ. Вот между той арматурой, что нашел и фазой напряжение 220 вольт при измерении, значит арматура связана с землей?
megrad
megrad
13.08.2020 в 15:38:07
ПPOPAБ написал: В панельном доме ?
И? Было - искали наводку, оказалось в светильнике.
AlexeyL
AlexeyL
13.08.2020 в 16:05:16
krserv написал: значит арматура связана с землей?
Связана однозначно. Всё связано. Но принципиальный для безопасности нюанс в том, как именно связана: металлоконтактом (т.е, сваркой) или через бетон. Бетон всегда содержит достаточно воды для того, чтобы проводить и ток вольтметра и смертельный для человека ток утечки; но этой проводимости недостаточно для того, чтобы арматуру без металлоконтакта можно было использовать в качестве проводника заземления.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.08.2020 в 18:48:13
krserv написал: У меня не панельное здание, а блочное, строилось из блоков, готовых квартир или комнат, Волгодонский завод ЖБИ.
Вообще-то это не то что подразумевается обычно под названием блочное...
krserv написал: Вот между той арматурой, что нашел и фазой напряжение 220 вольт при измерении, значит арматура связана с землей?
Это - ничего не значит. Тем более без приведения методики измерения.
Вам нужно определить металлосвязь между элементами строительных конструкций и рабочим нолём питающей сети. И именно большими токами.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.08.2020 в 18:52:10
megrad написал: И? Было - искали наводку, оказалось в светильнике.
Вы вообще про что ? Про то что арматура "звенит" ? Однако если бы через неё не проходил ток - не было бы и "звона". А если ток куда-то идёт, наверное есть какой-то путь ?
