evgeny_jk
evgeny_jk
Минск
17.07.2020 в 23:53:31
Товарищи, я не электрик и пытаюсь понять корни проблемы и не обманывают ли меня электрики. Деревня, дом, три фазы, на каждой реле -> узо -> автоматы. Изначально поставлены реле DigiTop 50А. На одной из фаз где висит тепловой насос для бассейна (1.5квт) + фильтр (700вт) + бойлер (2.2квт) + холодильник(хз сколько Вт) + чайник (2квт) внезапно сгорело реле. Ладно, подумали брак. Поставили реле покруче - RBUZ 63A. Через 2 дня при включенных на линии тех приборах сгорает и оно.
Пока жду тех же электриков, хочу понять как с ними разговаривать, какова может быть причина и в чем может быть косяк?
Реле не вскрывали, никаких внешних признаков выхода их из строя нет. В целом в щитке выглядит все в норме.
Radio
Radio
Заблокирован
18.07.2020 в 01:09:50
evgeny_jk написал: Реле не вскрывали, никаких внешних признаков выхода их из строя нет.
Откуда тогда инфа, что оно именно сгорело? Может просто поломалось. А может и вовсе целое.
evgeny_jk
evgeny_jk
Минск
18.07.2020 в 01:17:04
Radio написал:
Radio, Слушайте, действительно, подключил первое реле по инструкции просто в розетку - работает.. Тогда наверное пойдут совсем дилетантские вопросы. То, второе реле которое сейчас стоит в щитке тоже выглядит как мертвое, максимум что сейчас сделал - поотключал от него все контакты, включил заново - ноль эмоций, очевидно что это же можно было сделать щелканием автомата. Очевидно же так же что на него не доходит фаза, вводные автоматы С25 сейчас, к слову когда меняли реле их как раз поставили взамен С16. Т.е. сменили и их и реле. К сожалению нет даже детектора фазы посмотреть приходит ли фаза из входного автомата.. короче электрики мои явно мутят. Тему можно закрывать, спасибо @Radio за помощь.
