Товарищи, я не электрик и пытаюсь понять корни проблемы и не обманывают ли меня электрики. Деревня, дом, три фазы, на каждой реле -> узо -> автоматы. Изначально поставлены реле DigiTop 50А. На одной из фаз где висит тепловой насос для бассейна (1.5квт) + фильтр (700вт) + бойлер (2.2квт) + холодильник(хз сколько Вт) + чайник (2квт) внезапно сгорело реле. Ладно, подумали брак. Поставили реле покруче - RBUZ 63A. Через 2 дня при включенных на линии тех приборах сгорает и оно.
Пока жду тех же электриков, хочу понять как с ними разговаривать, какова может быть причина и в чем может быть косяк?
Реле не вскрывали, никаких внешних признаков выхода их из строя нет. В целом в щитке выглядит все в норме.
