MaximNN
MaximNN
20.07.2020 в 15:02:51
Есть у меня простенький лобзик Makita. Лобзик сейчас на даче, модель точную не помню. Мощность 400Вт (или 450).
Сейчас приходится пилить много досок толщиной 50мм. Вижу, что лобзику тяжело, на распил уходит много времени. Решил купить более производительный лобзик. Возник вопрос. У лобзиков есть характеристики Мощность (Вт) и Число ходов (ход/мин), которые, как я понимаю, оказывают основное влияние на скорость работы (если я не ошибаюсь). Сейчас меня интересует в первую очередь именно скорость.
Посмотрел, что есть в продаже. Думал, что чем выше мощность, то тем больше должно быть число ходов, но удивился. У многих лобзиков 450 и 850вт, например, максимальное число ходов одинаковое (3100 например). Понятно, что это потребляемая мощность, и у каждого экземпляра будет свой КПД. Но как же тогда понять какой лобзик будет быстрее пилить. Покупать ли 600вт или переплатить за более мощные модели >800Вт. Опасаюсь купить лобзик, который будет пилить с той же скоростью, с которой пилит моя макита. Добавлю, что сейчас меня интересует именно скорость, а не качество пропила.
afg_vl
afg_vl
Александров
20.07.2020 в 15:07:54
А если купить инструмент, который предназначен для этой работы - дисковую пилу?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
20.07.2020 в 15:22:48
Никак. От количества оборотов и длины хода зависит линейная скорость пилки. Чем выше линейная скорость тем чище распил. Тем большая требуется мощность под нагрузкой и тем скорей может сгореть пилка. При распиле дерева до 30мм достаточно 450 вт, до 70мм 600, 100мм-700. Это не значит, что 450вт лобзиком нельзя пилить 100мм, еще как можно, но производительность в разы меньше чем 750вт. Если распил толстого материала разовый, то можно любым, но если работать часто, то лучше сразу не менее 650вт. Макита 4329 отличный лобзик, но свыше 30мм пилит медленно, это особенно увидел, когда перешел с него на 750вт с рабочим ходом 26 и оборотами до 2800.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.07.2020 в 15:25:17
Для начала возьмите пилку для быстрого грубого реза, установите маятник на максимальный ход. Мощность будет влиять на то, насколько сильно вы можете давить на подачу без падения оборотов (частоту ходов). Только при хорошей пилке можно сильно давить. При плохой будет жечь и уводить.
+1 к дисковой пиле. Это для нее работа.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.07.2020 в 15:25:42
MaximNN, вы забыли про амплитуду пилки и ее подкачку ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.07.2020 в 17:44:22
Мишутк написал: Только при хорошей пилке можно сильно давить.
При хорошей пилке и лобзике давить не надо, он сам идет.
MaximNN написал: . Думал, что чем выше мощность, то тем больше должно быть число ходов, но удивился. У многих лобзиков 450 и 850вт, например, максимальное число ходов одинаковое (3100 например). Понятно, что это потребляемая мощность, и у каждого экземпляра будет свой КПД. Но как же тогда понять какой лобзик будет быстрее пилить.
Быстрее будет пилить более мощный лобзик, т.к. помимо числа ходов, есть еще такой показатель, как ход пилки (у мощных он 26 мм, у маломощных 20-23 мм) и подкачка.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
20.07.2020 в 18:15:11
При пиление лобзиком основная причина кривого распила - сильный нажим на лобзик. В основном при правильно настроенном лобзике нужно. только придерживать - лобзик сам идет. При очень толстом материале приходится дозировать подачу рукой, но делать это аккуратно. Как и любой инструмент лобзик нужно чувствовать, правильно подбирать пилки и режим работы, регулярно капать масла на маятниковый узел, проверять угол установки пилки и тогда не будут темы - Почему лобзик пилит криво ?
Dmitry stroy-lomay
Dmitry stroy-lomay
Омск
28.07.2020 в 06:43:05
Лучше пилки хорошие купи. И если лобзик без маятника, то и не жди от него скорости реза.
Arkann
Arkann
28.07.2020 в 22:45:46
брендовое полотно для быстрого реза и лобз типа макиты 4351 или 331девольта будет пятидесятку как масло резать на скорости не уступающей циркулярке с 165диском(относительно конечно и только при торцевании) но скорость точно высокая будет, причем нонейм мощный с такой скоростью торцевать врятли сможет. попадос по любому на 10-13 тыр. все проверено лично.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
29.07.2020 в 08:30:58
Обычное полотно с мелким зубом от сабельной пилы с переточенным хвостовиком для лобзика режет без проблем не только 50, но и 100 и нет необходимости тратить на полотно больше чем на лобзик. ПРоверено в течение нескольких лет. 750 вт Фиолент режет очень шустро, слабенькая Макита 4329 в 3-5 раз медленней, но вполне режет.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.07.2020 в 12:05:46
MaximNN написал: у меня простенький лобзик Makita... приходится пилить много досок толщиной 50мм...
Для досок толщиной в 50 мм лобзика мощностью 400 Вт хватит. Вот для брусьев под 100 мм толщиной, этой мощности уже мало. Если доски в основном торцуете, т.е. пилите поперёк доски, а не вдоль, то ставьте пилку T144DP и не забывайте про включение подкачки когда пилите. Если же надо получить чистый рез (это нужно для столярных, а не плотницких работ), то ставьте пилку Т308BFP. И не надо сильно давить на лобзик. Это ему только мешает. А вообще существует много разных пилок под разные материалы. И правильно подобранная пилка часто даёт поразительный эффект, чем если применить первую попавшуюся под руку. Не надо только пилки приобретать китайских производителей. Не так уж и дорого стоят пилки именитых брендов.
ИМХО (IMHO)
