Chamvrn
Chamvrn
Воронеж
21.07.2020 в 11:18:43
Всем доброго времени!
Подскажите, плз, можно ли поставить навесы не вверху шкафчиков (высота 920), а ниже под какой-нибудь полкой (на 250-300 мм от верха)? Навески в любом случае крепятся к боковине и на верхнюю крышку нагрузки никакой нет. Проблема в электрике, которая проходит как попало как раз на уровне установки монтажных планок...
strider1978
strider1978
21.07.2020 в 18:59:51
Можно, но не на саморезы, а на винты М5 насквозь через ЛДСП.
marrakesh
marrakesh
29.12.2020 в 17:07:45
strider1978 написал: Можно, но не на саморезы, а на винты М5 насквозь через ЛДСП.
strider1978, если полка закреплена конфирматами, то можно тоже на саморезы, при условии, что навесы сверху упираются в полку
