27.03.2007 в 10:53:03
Развейте пожалуйста мои сомнения: нужно ли подключать на разные линии газовую поверхность с электроподжигом и электрический духовой шкаф? В инструкциях на то и другое утверждают, что нужно. Но для чего? Провёл от общего электрощита отдельную линию ПВС 3х2,5 от отдельного автомата 25 А, установил сдвоеную розетку: одна для поджига поверхности, другая для духового шкафа. Правильно ли это? Мощьность духовки max 3,65 кВт.
avmal
avmal
27.03.2007 в 15:06:02
Alllex написал : В инструкциях на то и другое утверждают, что нужно. Но для чего?
Вы бы не могли привести это требование из инструкции более подробно?
27.03.2007 в 15:23:16
2Alllex Как подключается газ к поверхности - какой шланг и тд...?
27.03.2007 в 17:10:49
Газ подключен от газовой магистрали с помощью специальной стальной гофрированной трубки (сильфон), духовка установлена под газовой поверхностью. В духовке есть вентилятор тангенциального охлаждения (наружные стенки охлаждаются комнатным воздухом).
Инструкций под рукой нет, скажу завтра.
avmal
avmal
27.03.2007 в 17:21:34
Мне бы тоже хотелось это узнать - никаких умных причин в голову не приходит.
27.03.2007 в 17:53:19
2Alllex газовая поверхность - вилка три контакта?
В доме в стояке 4 провода или 5 ?
28.03.2007 в 16:30:43
Цитирую инструкции на память :sorry: :
Варочная поверхность: ...при установке над духовым шкафом подключение необходимо произвести раздельно из соображений безопасности...
Духовой шкаф: ...подключение небходимо произвести кабелем марки ...(забыл импортную макировку)... сечением не менее 2,5 мм2 через отдельное отключающее устройство...
В стояке три фазы (на квартиру одна) + рабочий ноль + защитный ноль. Вилка поверхности три контакта.
Может кто чего разъяснит, ну а я решил, что оставлю так, как зделал пока меня кто-нибудь не переубедит. Жду Ваши умные мысли :confused:
28.03.2007 в 16:36:43
Alllex написал : через отдельное отключающее устройство...
А вилка разве не "отключающее устройство"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 16:42:50
Alllex
Комлексная авария: пробой в духовке - температурный режим, однако; вынос потенциала на корпус; ток утечки по цепи PE в десятки ампер; разогрев контактов и резкое повышение сопротивления цепи; пробой диэлектрической вставки; утечка на газовый стояк с разогревом оплётки; продолжать? ;)
Ещё нужен отказ УЗО, но в инструкции, возможно, нет требования его установки.
28.03.2007 в 17:06:47
ВТБ! написал : пробой диэлектрической вставки; утечка на газовый стояк с разогревом оплётки;
А как же это:
Alllex написал : В стояке три фазы (на квартиру одна) + рабочий ноль + защитный ноль. Вилка поверхности три контакта.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 17:24:57
bv написал : А как же это
У меня четвёртым пунктом отказ PE групповой линии. :)
