2ВТБ! ааааа, ну да.....
.... прямое попадание метеорита.... :)
28.03.2007 в 17:50:25
28.03.2007 в 17:52:30
Alllex написал : Варочная поверхность: ...при установке над духовым шкафом подключение необходимо произвести раздельно из соображений безопасности...
Духовой шкаф: ...подключение небходимо произвести кабелем марки ...(забыл импортную макировку)... сечением не менее 2,5 мм2 через отдельное отключающее устройство...
Кстати, из этого не следует подключение на отдельные линии....
28.03.2007 в 18:01:31
Вспоминается фото с сайта Сименса: "метеорит" попал в двойную розетку с газовой плитой и СМ.
28.03.2007 в 18:02:41
2ВТБ! А что там было?
28.03.2007 в 18:04:23
Пожар.
29.03.2007 в 14:07:52
Комлексная авария:
пробой в духовке - температурный режим, однако;
вынос потенциала на корпус;
ток утечки по цепи PE в десятки ампер;
разогрев контактов и резкое повышение сопротивления цепи;
пробой диэлектрической вставки;
утечка на газовый стояк с разогревом оплётки;
продолжать?
Ещё нужен отказ УЗО, но в инструкции, возможно, нет требования его установки.
УЖАС :eek:
УЗО, вернее дифавтомат, я всё таки поставлю. Если не откажет, то спасёт от перечисленного?
Ещё проблема: во всём городе не мог сыскать сильфон с диэлектрической вставкой. Даже газовщики ставят обычные.
29.03.2007 в 14:12:40
Alllex написал : сильфон с диэлектрической вставкой.
Сильфон отдельно, вставка отдельно....
Alllex написал : УЗО, вернее дифавтомат, я всё таки поставлю. Если не откажет, то спасёт от перечисленного?
Спасет от следующей последовательности:
Alllex написал : вынос потенциала на корпус; ток утечки по цепи PE в десятки ампер; разогрев контактов и резкое повышение сопротивления цепи;
от "ток утечки по цепи PE в десятки ампер;" может спасти и автомат, если несколько десятков А
29.03.2007 в 14:40:15
BV написал : если несколько десятков А
Э-э-э, нет: автор С25 на линию поставил, а при 125А или при 250А оно сработает - дело тёмное. После отгорания PE ток утечки уменьшится, тепловая защита может не сработать вовсе.
Alllex написал : УЖАС
Страшилки от производителей. Но в случае пожара элементарно свалят на вас: установка с нарушением.
Да.
сильфон
Кто-то в форуме описывал аварию с сильфоном без диэлектрической вставки (отгорел ноль в щитке): якобы раскалился до малинового цвета, но пожара не произошло.
