Listardrus
Listardrus
Сочи
25.07.2020 в 11:37:47
Ванная комната, основание - тёплый пол (кабель Электролюкс с шагом 75мм) плюс наливной пол 35-40мм Ceresit cn175. Сверзху планирую наносить гидроизоляцию Ceresit CR65 (грунт вроде не требуется под неё, просто обеспылить и увлажнить перед нанесением). Керамогранит "под дерево" размеры 22.5x90x0.9 Какой клей и высоту гребенки лучше использовать? Присмотрелся к Ceresit CM12, однако у него противоречивая информация на оф. сайте: "ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Клей СМ 12 предназначен для крепления напольных керамогранитных, керамических и каменных плиток (кроме мрамора), преимущественно крупного размера (до 60х60 см), на недеформирующихся бетонных и цементных основаниях пола внутри и снаружи зданий (в т. ч. на стяжках с подогревом и гидроизоляционных покрытиях из смеси CR 65). Благодаря текуче-пластичной консистенции клей позволяет легко и быстро укладывать крупноразмерную плитку без дополнительного нанесения клея на монтажную поверхность плиток, обеспечивая максимальный адгезионный контакт."
https://www.ceresit.ru/ru/products/tiling/tile-adhesives/cm-12-adhesive-mortar-elastic1.html
Covboy
Covboy
Брянск
25.07.2020 в 16:37:42
Listardrus, Церезит СМ12 в данном случае слабый клей. Для длинного КГ и тëплых полов я бы взял как минимум СМ 16, а ещë лучше Вебер Ультра фикс.
Listardrus
Listardrus
Сочи
27.07.2020 в 11:11:28
Covboy, Вебер Ультра Фикс лучше чем CM17?
Covboy
Covboy
Брянск
27.07.2020 в 14:27:28
Listardrus написал: Covboy, Вебер Ультра Фикс лучше чем CM17?
Listardrus, СМ17 по правде не работал, Ультра фикс мне всем нравится. Да и адгезия 1.2 против 1.8 не в пользу церезита.
Listardrus
Listardrus
Сочи
27.07.2020 в 14:35:13
Covboy написал:
Covboy, вы правда считаете что нужен (ультра)эластичный клей для прочного бетонного основания и напольного керамогранита, пусть и крупоноформатного?
Covboy
Covboy
Брянск
27.07.2020 в 14:49:11
Listardrus написал:
Covboy написал:
Listardrus, не путайте адгезию (С) и эластичность (S). По эластичности эти два клея одинаковы -- S1.
Listardrus
Listardrus
Сочи
27.07.2020 в 14:53:58
Covboy написал:
Listardrus написал:
Covboy написал:
Covboy, вы не поняли мой вопрос. Я планирую укладку керамогранита на бетонный наливной пол. Вы рекомендуете мне клей с параметром S1 (эластичный). Отсюда и мой вопрос - точно ли это необходимо в моём случае?
Covboy
Covboy
Брянск
27.07.2020 в 15:46:52
Listardrus написал:
Covboy написал:
Listardrus написал:
Covboy написал:
Listardrus, оба эти клея идентичны -- C2 S1. Вам выбирать. Про церезит много негативных откликов, а Ветониту доверяю.
P.S. здесь не бетон, здесь старая плитка на полах.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.07.2020 в 20:27:01
Listardrus, вам нужен c2s1 если соотношение сторон > 1:2, то как минимум нужно s1
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.07.2020 в 21:54:34
dmitrovski, с чего это? Выбор s1(2) зависит лишь от возможности основания деформироваться на определенную величину. Listardrus, вам и тот и другой подойдут
Listardrus
Listardrus
Сочи
28.07.2020 в 11:01:27
dmitrovski, понятно, спасибо. Заказал Ульрафикс )
