SergeyE
SergeyE
27.03.2007 в 12:22:31
Что означают эти цифры на американском трансформаторе для подзарядки аккумуляторов ?
120VAC 15Wt [это понятно] 2.9/8.7VDC 2/.25W [а это нет - почему двойные цифры и какие правильные ?]
pzotov
pzotov
27.03.2007 в 14:51:15
Скорее всего это означает что мощность отдаваемая при 2,9В составит 2Вт, а при 8,7В, соответственно - 0,2Вт. Американцы обычно не пишут ноль в десятичной дроби перед разделителем (бумагу экономят), а вместо запятой ставят точку. Кстати это блок не на 2 напряжения случайно?
SergeyE
SergeyE
27.03.2007 в 16:59:39
это блок на 1 напряжение так какое он должен выдавать напряжение ?
pzotov
pzotov
27.03.2007 в 17:29:09
2SergeyE
Нужно знать параметры батарей для которых он предназначен. Сейчас многие зарядники делают с зачатками интиллекта, он может определять остаточное напряжение, и выдавать ток в зависимости от степени разряда. Вообще то, если бы не подозрительная буква W в последней строчке, я бы предположил что там указан диапазон токов
iale
iale
27.03.2007 в 17:30:53
2SergeyE Надпись на самом трансформаторе такая ? Может ошибочно какую-нить цифру/букву срисовали ? Фото никак не сделать ?
Georgi61
Georgi61
27.03.2007 в 19:40:03
Это не только трансформатор но и преобразователь переменного напряжения в постоянное (dc). В начале указаны входные параметры: 120 вольт переменного напряжения (АС) и габаритная мощность 15 ватт (видимо самого трансформатора), вторичные параметры (выход): это 2.9 вольт и 2 ватта под нагрузкой (какойто его штатной) и без нагрузки 8.7 вольт 0.25 ватта потребляемой всем устройством.
vitaly.M
vitaly.M
27.03.2007 в 19:46:26
Georgi61 написал : это 2.9 вольт и 2 ватта под нагрузкой
включили нагрузку и тут же посадили напругу до 3 вольт?
leonard
leonard
27.03.2007 в 19:52:13
Во первых это не просто трансформатор, а блок питания на два отдельных выхода с разными параметрами.
iale
iale
27.03.2007 в 19:55:46
2Georgi61 Класс, и зачем 15-ваттный транс для 2(или 2.25 ) Вт нагрузки ? Для веса ?
2leonard Автор явно указал на то,что это блок на 1 напряжение
Georgi61
Georgi61
27.03.2007 в 20:37:09
""""""""""Класс, и зачем 15-ваттный транс для 2(или 2.25 ) Вт нагрузки ? Для веса ?""""""""""""" ---- А на меньшую мощность трансформатор будет манюнечкий-манюнечкий, и стоить будет в два раза дороже. А капиталисты деняжки считать умеют... Из них прыбыль складывается.
iale
iale
27.03.2007 в 20:49:33
2Georgi61 Каталог Elfa 2005 год, стр. 1293
блок питания 3.5 Вт - 7.64 евро 7.2 Вт - 8.66 евро 13.2 Вт - 11 евро
