SergeyE
SergeyE
28.03.2007 в 17:46:12
2Georgi61
есть другой - совершенно другой транс/конвертер 220/110 - в него втыкается
2Холостяк
зарядка работает - зачем отрывать транс и выкидывать ?
iale
iale
28.03.2007 в 20:32:02
2SergeyE Значится так, на основе суммарно полученной информации могу предположить,что
  • блочок с "интеллектуальной начинкой", может определять наличие разных типов и числа подключаемых аккумуляторов. Внутри наверняка стОит имп. преобразователь напряжения ( или несколько ) и микроконтроллер. 2.9 В и 2Вт - 2 аккумулятора на 1.2 В ( пред. напряжение 1.45В на штуку) ток заряда 0.7А , возможно 2-3 гнезда и 8.7В малой мощности - для заряда аккумуляторов на 9В типа 6F22. Силовой транс на 15Вт выбирается исходя из наличия нескольких гнезд для зарядки.
28.03.2007 в 20:46:53
iale написал :
Вот тут я не согласен, читая темы СергеяЕ, можно предположить, что он забыл сказать, что есть просто разные контакты для разных аккумуляторов - а мозгов в зарядке 0,0(0)
iale
iale
28.03.2007 в 21:26:36
2BV Вряд-ли, но для "чистоты" эксперимента можно автора попросить посмотреть платы с радиодеталями на предмет наличия микросхем и "срисовать" их обозначения.
28.03.2007 в 21:39:58
2iale Хотя, если пишет, что есть две платы и симисторы.... :confused:
Холостяк
Холостяк
29.03.2007 в 11:18:06
iale
Вы зря привязываетесь к 1,2 В аккам :),есть спец акки. Зарядка скорее всего от них 6F22-8,4 В
iale
iale
29.03.2007 в 11:37:10
2Холостяк По сообщению от автора - зарядка была для Ni-Cd аккумуляторов, какого бы они не были исполнения - электрохимию еще не отменяли.
Холостяк
Холостяк
29.03.2007 в 11:55:57
iale
Электрохимия то здесь при чем?;)
SergeyE
SergeyE
29.03.2007 в 12:40:57
тип аккумуляторов один NCd - но разных размеров/емкостей - можно и 9В прямоугольные заряжать вопрос в другом - сам трансформатор - сколько и какого напряжения выдает - всегда одно и тоже, а дальше все преобразуется на платах или "подстраивается" под указания плат - но каким образом - управляющих-то проводов нет
Холостяк
Холостяк
29.03.2007 в 12:44:35
SergeyE
Йод давай,тьфу,-фото конечно :)
iale
iale
29.03.2007 в 12:58:52
Холостяк написал : Электрохимия то здесь при чем?
Какие бы спец акки Ni-Cd не были бы, набираются они из "банок", в каждой из которых 1.2 (1.45 см. как считать ) В - это электрохимический потенциал сладкой парочки - гидроксид Ni + гидроксид Cd. В зарядках Ni-Cd акки обычно заряжают по паре штук, вот и 2.9=2х1.45В
