IVbI4
IVbI4
28.07.2020 в 08:40:37
Добрый день!
Планируется возведение перегородки из 12.5мм гипсокартона в 2 слоя с шагом стоек 600мм (на перегородку в будущем ничего тяжелого вешать не планируется) и облицовка стены из КНАУФ-лист Сапфир в 1 слой с шагом стоек 400мм (см. вложение), толщина каркаса 50мм. Габариты комнаты 3240x5900, кухни 2600x3140, коридора 865x2760. Планируем в будущем устанавливать натяжной потолок (во всей квартире), высота от чернового пола до плит перекрытия потолка ~2460мм, и желаемый уровень, на который опустится потолок, не ниже 50мм от чернового потолка. Прокладку кабеля собираюсь делать по потолку (скрыть за натяжным). Какие рекомендации можете дать? Например, по поводу установки каких-либо закладных в перегородке и стене, чтобы не возникло проблем в будущем?
Заранее спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.07.2020 в 23:33:22
IVbI4, проблем не возникнет и без закладных, но стену лучше шить в 2 слоя
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2020 в 09:15:46
Я в ГК стенку на уровне багета ставил горизонтально куски стоечного профиля по 60см между вертикальными. За 10 лет ничего не отвалилось.
IVbI4
IVbI4
29.07.2020 в 09:59:02
dmitrovski, в моем случае придется заменить акустический гипрок на 2-й обычного ГКЛ - не хочу утяжелять конструкции стен. Не знаю насколько прочен лист Сапфир по сравнению с 2-м слоем обычного ГКЛ, подумаю. Мишутк, а пирог какой? 1 или 2 слоя?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2020 в 10:23:15
IVbI4 написал: Мишутк, а пирог какой? 1 или 2 слоя?
1 слой. Под обоями пофиг. С одной стороны стенки бумажные, с другой виниловые. На виниле ни стыков ни швов поклейки не видно. Бумажные мы плохо поклеили, лет через 7 начали швы обойные проступать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.07.2020 в 11:40:11
IVbI4, под два слоя 12.5мм гипсокартона никаких закадных не надо. Если сомневаетесь, то вместо первого слоя гсп пустите полоску 12мм,osb шииной 15см
IVbI4
IVbI4
29.07.2020 в 12:58:57
dmitrovski, Спасибо за совет. В 2-м слое уверен, склоняюсь еще к изменению шага стоек на 400мм - тут точно проблем не будет. Вот с противоположной =) Но как написал Мишутк - проблем не возникло, если заложить стоечный профиль горизонтально, между стойками. Была еще идея заложить огрызки стоечного профиля - вертикально (крепить к направляющему профилю), между стойками, по середине.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.07.2020 в 14:00:18
IVbI4, перегородка в два слоя и никаких закладных не надо, а то что крепить стоечный профиль горизонтально, это бред, тогда уж направляющий 50Х40, чтобы крепить просекателем! Что касается облицовки стены, сапфир, в один слой, тоже выдержит. Но один слой плохая идея
