04.04.2007 в 09:08:13
avmal написал : Если вас так больше устроит, то можно назвать его Устройством Защитного Отключения с уставкой тока утечки 100-300мА, предназначенное для установки в электросетях для противопожарных целей. Думаю, что так вам будет называть этот аппарат проще, чем сложным и заумным названием "противопожарное УЗО".
А назначение такого УЗО в "доках" оговаривается.
А 30мА это как обозвать? Для противопожарных целей, у него что есть датчики дыма и огня. Где в доках на УЗО описаны противопожарные функции. Автомат на входе тоже противопожарный или как? Не надо приписывать УЗО не свойственные им функции, когда у Вас в квартире стоит одно УЗО на 30мА ставить перед ним УЗО 100-300мА, не имеет смысла, это всего навсего трюк продавцов. Приведите пример якобы противопожарного использования УЗО.
avmal
avmal
04.04.2007 в 11:20:48
filvik написал : Приведите пример якобы противопожарного использования УЗО.
Ставите на вводе и используете.
04.04.2007 в 11:39:24
avmal написал : Цитата:Сообщение от filvik Приведите пример якобы противопожарного использования УЗО. Ставите на вводе и используете.
Нашли лоха.
avmal
avmal
04.04.2007 в 12:40:18
filvik написал : Нашли лоха.
Можете не ставить и не использовать.
04.04.2007 в 13:36:32
filvik написал : не имеет смысла, это всего навсего трюк продавцов.
Значит в принципе достаточно ОДНОГО диффавтомата (30 мА) на ВСЮ квартиру? И кроме счетчика и проводов больше ничего не надо? И можно этот диффавтомат поставить у себя дома а не на лестничной площадке (чтобы кто-нить ради прикола не мог просто так вырубить у меня свет к примеру)? Меня беспокоит вот еще что - на сайте мосэнерго указаны бешенные (совершенно ни за что!) цены на якобы согласование схемы новой электропроводки в квартире.. вопрос в том - если я сделаю отрез всей старой проводки от счетчика и проведу все по своему (вернее не я , а те кто будет делать мне ремонт) то не предъявит ли в один прекрасный день (при обходе/проверке) мосэнерго мне счет на согласование новой схемы (или вообще могут электричество отрубить)??? И не будет ли претензий от пожарников?
04.04.2007 в 13:39:34
BV написал : 3 штуки Wago 773-306 http://www.opttools.ru/item.php?id=36
ДА, вероятно что-то типа того (но наверное лучше/надежнее будет модель с винтовым зажимом проводников?). Кстати, а у УЗО и диффавтоматов ввод проводов по такому же принципу организован (как правило) или на винтах? Есть идея (если решу делать таки на КАЖДЫЙ источник по диффавтомату) развести параллельную проводку таким образом - из щитка в первый диффавтомат, далее из него уже - во второй, в третий и т.д. Так прокатит? :)
avmal
avmal
04.04.2007 в 14:01:31
alex-trust написал : наверное лучше/надежнее будет модель с винтовым зажимом проводников?
Мой вам совет - пока не натворили себе проблем, доверьте разработать схему и сделать монтаж специалисту. Судя по вашим выводам, из форума вы почерпнули больше ненужного и вредного, чем необходимого и правильного.
04.04.2007 в 14:22:29
2alex-trust Доверьте работу специалисту - вы очень "плаваете" в вопросе....
04.04.2007 в 15:03:07
avmal написал : Мой вам совет - пока не натворили себе проблем, доверьте разработать схему и сделать монтаж специалисту.
Так и будет.. я просто сам хочу въехать в суть вопроса, чтобы меня потом не разводили как лоха :)
avmal
avmal
04.04.2007 в 15:49:30
alex-trust написал : я просто сам хочу въехать в суть вопроса, чтобы меня потом не разводили как лоха
Если найдете СПЕЦИАЛИСТА, то вас разводить он не будет, а своими "знаниями" вы будете только вредить делу. И еще совет лично от себя - если вы наняли для работы человека, которому хоть чуточку не доверяете, то лучше сразу откажитесь от его услуг, а если доверяете, то доверьтесь полностью и, поставив задачу, просто займитесь своими делами, не вникая в его работу. Так будет лучше для дела.
05.04.2007 в 11:45:42
alex-trust написал : Значит в принципе достаточно ОДНОГО диффавтомата (30 мА) на ВСЮ квартиру?
Да с избытком.
