05.04.2007 в 13:34:38
filvik написал : Да с избытком.
Т.к. мне самому вся эта ремонтно-строительная тема жутко интересна, мне бы хотелось все это знать и понимать САМОМУ.. В частности, я бы хотел понять, могу ли я поставить электрикам следующую задачу: ВАРИАНТ 1: 1) провести защищенный металлический канал от щитка на лестничной клетке до моей квартиры (либо штроба, либо металличнская труба с проводником (NYM?) внутри нее поверх пластикового короба с проводами) + взять "землю" со щитка + в этом же канале провести антенну и телефон (телефон сетевым кабелем лучшей, "экранированной" категории). 2) Установить 1 диффавтомат после счетчика на ВСЮ квартиру (на 30 мА) фирмы, скажем, Шнейдер Электрик.. 3) Все соединения (разрыв выхода счетчика - мой провод, диффавтомат - провод в мою квартиру, провода уже к конкретным источникам в квартиру) организовать на качественных клеммах с механической (винтовой?) фиксацией проводников. ВАРИАНТ 2: все то же самое, НО диффавтомат поставить у меня в квартире в маленьком щитке (для большого не охота пол-стены вырубать :).. - это вариант мне симпотичнее (чтобы никто просто так не мог с лестничного щитка у меня свет вырубить), НО он вроде как противоречит пожарным правилам? ХОТЯ - где такие правила прописаны, может кто ссылку подкинет?
06.04.2007 в 10:57:23
avmal написал : Если не будете нарушать пломбы на счетчике, то не вижу особого криминала - для спокойствия души можете оставить автоматы, которые сейчас стоят в щите, на месте.
А старые аналоговые счетчики имеют пломбу на тех проводах что уже идут в квартиру, если нет - то было бы вообще здорово - просто подключил свой провод до квартиры к счетчик и никто вероятно ничего и не поймет (не заметит :)?
Wasik
Wasik
Омск
06.04.2007 в 16:44:10
сегодня установил новый счётчик на рейку да узошку, перед этим сходил в жко оплатить услугу подключения ввода, что не получилось. диспетчер не смогла понять как посчитать подключить на 'орехи' уже выведенные провода. короче дал заявку и по приходу электрика расчитался наличкой и усё готово. короче нудность технологии 'дачи заявок' не по мне оказалась. осталось опломбировать также нудно и неудобно.
06.04.2007 в 16:47:46
Wasik написал : осталось опломбировать также нудно и неудобно.
Т.е. выход (куда выходные провода которые затем идут на УЗО) у счетчиков опломбирован?
Wasik
Wasik
Омск
06.04.2007 в 17:24:20
старый счётчик и был в квартире с пломбами, я его выдернул с мясом одновременно с переключением на новый. и у счётчиков пломба на крышке закрывающей все винты зажима ВСЕХ проводов.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
06.04.2007 в 18:06:57
Если пломба свинцовая, то не понимаю какие проблемы её снова поставить :-)))
skirp
skirp
Ялта
06.04.2007 в 18:32:30
Комментатор написал : Если пломба свинцовая, то не понимаю какие проблемы её снова поставить :-)))
Чаще давайте такие советы, улучшайте моё благосостояние
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
06.04.2007 в 18:56:05
:-))Вы просто не видели как я их ставлю.
10.04.2007 в 18:22:16
Комментатор написал : :-))Вы просто не видели как я их ставлю.
Надо чтобы все было по закону, посему такой вариант не рассматривается :)
11.04.2007 в 13:39:17
Самое главное (хочу уточнить) возможно ли использовать ОДИН диффавтомат (вместо разных УЗО) с параметрами 50А 30Ма на ВСЮ квартиру (т.е. после счетчика такой автомат и далее - провод в квартиру)? (чтобы съэкономить место и деньги :)
