Есть нагреватель STIEBEL ELTRON HDB-E 24Si. Он уже смонтирован в сантехшкаф и прокинут кабель 5х6 до щитка, но не подключен и не проверялся. Это все было сделано более года назад.
Я хочу его все таки подключить и опробовать в действии. Возможно он не подходит а возможно и сможет не на полной мощности обеспечивать нагрев воды для душа.
Перечитал форум, понял как работает 3 фазные электродвигатели(подключается на 3 фазы + земля). Прочитал что УЗО можно подключать без нуля и оно будет работать.
Подобрал следующее компоненты от ABB:
- Выключатель автоматический трехполюсный 40А B S203 6кА (S203 B40)
- Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 40А 30мА F204 А (F204 A-40/0,03)
Есть правда моменты, которые смущают:
- Прокинуты провода в 6 квадратов и заменить их не получится
- На вводе(в щитке на площадке) стоить автомат и УЗО от управляющей компании (Legrand DX3 C20 300mA, Legrand DX3-IS 32A AC22A)
Подскажите пожалуйста:
- верен ли выбор?
- может схема совсем нерабочая и менять или то что выбрал из ABB или сам водогрей.
- Также как вариант возможно стоит посмотреть на автомат от АББ в 32A а не 40. С УЗО номер на понижение не пройдет, там или 25А или 40А
- ну или схема рабочая и можно попробовать и посмотреть как в живую это сработает.
