No Access
No Access
29.07.2020 в 22:00:53
Во время укладки керамогранита неправильно уложили порог в ванной: уложили для двери, которая будет заподлицо с ванной комнатой, а не с коридором. В итоге в темной ванной под дверью торчит белый кусок. Под керамогранитом уложен тёплый пол, но вроде бы непосредственно под порогом его нет. Реально ли сточить примерно 10 см (в ширину, см.фото) уложенного светлого керамогранита, и на его место вырезать и уложить такой же тёмный керамогранит, как на полу в остальной ванной? Дверь смонтировна, плитка на стены и окраска стен и потолков выполнена, необходимо это всё не испортить. Под самим порогом теплого пола нет. Тем не менее, если в процессе работ будет поврежден кабель теплого пола, его необходимо будет паять.
Мои рабочие и технадзор говорят, что не существует инструмента, который позволит настолько точно выпилить/высверлить/сточить и т.д. кусок керамогранита в пределах дверной коробки, не разворотив пол в коридоре, теплый пол и саму дверную коробку. Хочу узнать мнение продвинутых специалистов о реальности задачи.
AndyMirror
AndyMirror
29.07.2020 в 22:39:06
Обычно перекладываются все примыкания.
Дверь в ванную открывается?
No Access
No Access
30.07.2020 в 00:32:22
Дверь открывается внутрь ванной, да. Сложность еще в том, что дверная коробка стоит на белом керамограните.
FARAON7575
FARAON7575
30.07.2020 в 09:13:00
No Access, малой кровью маловероятно,есть насадка алмазная бошевская на мультиинструмент для керамики,керамогранит она со скрипом берет,хотя ей надо будет только подходы к коробке дорезать,а саму линию реза делать ушм,риски большие-и линия может неровной получиться и шанс повреждения коробки остаётся,как вариант долбить всю плитку участвующую в стыке с обеих сторон,но можно тп повредить,от адгезии клея зависит,от заполнения,от толщины клеевой прослойки,у вас же мат тп в ней спрятан как я понимаю?
FARAON7575
FARAON7575
30.07.2020 в 09:23:43
https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-renovatorov-i-mfi/nasadki-dlya-mfi/bosch/almaznoe-segmentirovannoe-polotno-68x10-mm-starlock-max-2608662581/ но повторяю,керамогранит очень тяжело берет,может придется сверху надрезать на половину толщины кг,а дальше аккуратно колоть остаток
FARAON7575
FARAON7575
30.07.2020 в 09:37:53
Упустил,что коробка стоит на плитке...под ней нечем не вырезать,так что по сути только ломать аккуратно кг с двух сторон от стыка,вычищать старый клей и укладывать по новому под новое место стыка
SergSB
SergSB
Ялта
30.07.2020 в 10:25:34
Дверь снять с пены и с креплений, болгаркой пройти по плитке с мм диском, вытащить старый кусок за счет молотка, отрезать и уложить на это место новую, поставить дверь обратно на пену и крепления. Ничего сложного не увидел. Тут плиточник легко справится, т.к. установка двери - это уже установка готовой двери. Т.е. потом затирку сделать и все. Явно же в коридоре нет ничего такого что мешает ее снять. Испортить стены или потолок не получится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.07.2020 в 10:32:46
Дверную коробку точно будет проще снять, чем вырезать плитку из-под нее. Ну а после снятия коробки вы неограничены в продольных резах болгаркой вдоль коробки. Самое главное - сделать аккуратный рез по новой границе. Скорее всего без декоративного накладного порога вам не обойтись. Но может и повезти. Если позволяет время после укладки, то включайте теплый пол и смотрите где заканчивается кабель. Перед началом работ думайте, как из ванной комнаты продолжите темную плитку. Раз вы тянетесь к совершенству, придется снимать все нецелые плитки и заменять новыми. Под ней тоже теплый пол?
Уже в теме выплыло две ошибки.
  1. Не задокументировано пролегание кабеля теплого пола.
  2. Мне показалось, что в материалы вбухано достаточно много средств и сил в ущерб проекту и исполнителям.
SergSB
SergSB
Ялта
30.07.2020 в 10:43:56
Насколько я вижу - теплый пол тут только в ванне. Соотв на пороге его нет. Сильно вряд ли будут делать датчик в ванне, а кабель кидать в коридор. Поэтому проблем со снятием плитки быть не должно. По дизайну не проблема поставить и прямоугольник без продолжения плитки. Т.к. она идет под 45 градусов и все-равно там будут эти 45 углы. В иной случае действительно пришлось бы переложить ее.
Mihail1975
Mihail1975
31.07.2020 в 13:50:42
SergSB написал: Дверь снять с пены и с креплений, болгаркой пройти по плитке с мм диском, вытащить старый кусок за счет молотка, отрезать и уложить на это место новую, поставить дверь обратно на пену и крепления. Ничего сложного не увидел. Тут плиточник легко справится, т.к. установка двери - это уже установка готовой двери. Т.е. потом затирку сделать и все. Явно же в коридоре нет ничего такого что мешает ее снять. Испортить стены или потолок не получится.
SergSB, Дверь скрытого монтажа. В ванной откосы из плитки, в коридоре, судя по тому, что дверь окрашена, стены уже покрашены. Просто так уже не снимешь дверь.
