sserge
sserge
30.07.2020 в 15:10:54
Подскажите на какую высоту правильно выводить отверстие под встроенную вытяжку, чтобы спрятать соединение внутри шкафа? Минимальное для 72 см или 92 см (пока не решили) высоты навесных шкафов. Плита - электрическая. Кухню из-за финансовых соображений заказывать будем позже...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.07.2020 в 15:40:45
sserge, какая разница какой размер шкафов? Вытяжка вешается на высоте от 700 до 850мм,(точно не помню) в зависимости газ или электричество. Вот и посчитайте размер вытяжки плюс соединения
sserge
sserge
30.07.2020 в 15:50:56
dmitrovski, для электро не делают высоко - 60 см, в уровень со шкафами. А вот соединения посчитать не могу, поэтому и спрашиваю - на сколько отделочники выводят выпуск вытяжки. Минимально необходимый для беспроблемного соединения и работы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.07.2020 в 17:11:00
sserge, выводят его под потолком или из гкл корба. Как у вас в стену его не вмуровывают!
sserge
sserge
30.07.2020 в 17:24:29
городить для этого короба ни к чему, когда есть возможность вштробить в гипсовой перегородке
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.07.2020 в 18:35:43
sserge, короб имеется ввиду, чтобы спрятать горизонтальный участок, а не то, что свисает с потолка. Какая высота потолка будет? Делайте 2.000мм от чистового пола
sserge
sserge
30.07.2020 в 19:12:58
dmitrovski написал: sserge, короб имеется ввиду, чтобы спрятать горизонтальный участок, а не то, что свисает с потолка. Какая высота потолка будет? Делайте 2.000мм от чистового пола
dmitrovski, вы занимались хотя бы раз ГК коробами? )) - Закупить и привезти, поднять на этаж ГКЛ с профилем, ровно собрать, выставить по по уровню уголки, подготовить под отделку стыки, накрыть их сеткой на спецсмесь для этого, 2 раза короб отшпатлевать (над головой), подвести углы ошкуриванием после шпатлевания, отдельный элемент окраски, лишние углы с натяжным потолком, подрезка, подгонка потолочных плинтусов.... Зачем заниматься всем этим, если можно этот пластиковый короб спрять в пазогребне, оштукатурить и спокойно готовить всю стену? Это хорошо, когда отделочнику сказал "делай", оплатил день работы и пошел по своим делам. Вывод дымоходом из потолка это где-нибудь в подсобном помещении подойдет.
sserge
sserge
30.07.2020 в 19:35:19
dmitrovski, 2 метра принял. спасибо. Нужно ли четко подгонять его вертикально под вытяжки? Или можно подвести гофротрубой? И главное какие переходы с прямоугольного на круглое сечение брать, есть с фланцем, есть без фланца. Просто не в курсе. И на сколько должен выходить их край из стены наружу?
