13.04.2007 в 09:53:35
Люди, подскажите, плиз, ответ на мои первые вопросы, а то сейчас рисую схему, и вижу, что вполне себе могу объединить розетки в зале с розетками в коридоре, посадив их на 16А автомат. Так есть ли резон ставить для них УЗО на 25А, или можно поставить тоже на 16А (или вообще его не ставить?) благодарствую заранее
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2007 в 09:57:51
Romich78 написал : 4 автомата на кухонную технику в сумме дают 64А, УЗО там 63А. В принципе, по схеме, все приборы могут быть включены разом (какой-нибудь большой праздник). Чем это грозит?
Ничем, длительная перегрузка четырёх линий одновременно - событие невероятное. К тому же есть входной автомат 50А.
такой же вопрос - по поводу освещения (40А на автоматах и 40А на УЗО)
Группы освещения надёжно защищены от перегрузки плавкими и взрывающимися предохранителями типа "лампа накаливания" и/или электронными предохранителями типа ЭПРА. :)
как повлияет использование в освещении энергосберегающих ламп?
Номиналы автоматов на освещение можно снизить хоть до Z2. :cool: Разумно по цене - С6.
на один шлейф можно повесить не более 4 розеток
Похоже, Вы путаете понятия шлейфа и группы. К примеру, если клеммниками разветвить групповую линию, то на каждую ветку можно шлейфом повесить по 4 розетки. Кроме того, это ограничение на длину шлейфа для проектировщиков. На практике его вполне можно и нарушать для слабонагруженных розеток на конце шлейфа.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2007 в 10:00:09
Romich78 написал : сейчас рисую схему, и вижу
Эскиз в студию.
13.04.2007 в 10:20:50
Сканера нет, поэтому в xls. Извините. Троянов и т.п. не держу :)
Meagle
Meagle
Жуковский
13.04.2007 в 10:32:03
Romich78, а мы возможно соседи. Я из Москвы в Жуковский переезжаю в 5-й микрорайон.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2007 в 11:12:53
Romich78
Где автомат/неавтоматический выключатель до счётчика? Автомат С50 повис прямо на проводе за пределами щитков. УЗО должно стоять после него, номинал желательно снизить до 100мА, желательно типа S. Не указаны сечения проводников: 3*10 ввод; 3*6 поверхность; 3*2.5 розетки; 3*1.5 освещение (от двухклавишного выключателя до люстры 4*1.5).
Зачем компактный диф.автомат на варочную панель? Или упразднить его вовсе - двухполюсный автомат, или заменить на однополюсный автомат+УЗО. Отдельное УЗО вовсе необязательно - под одно из 63А/30мА, тогда автомат двухполюсный.
Одна группа освещения всех помещений - не самая удачная идея. Хотя бы две группы (автоматы не более 10А): комната и коридор; ванная и туалет. Кухню или отдельно, или к одной из двух групп. Освещение сан.узлов под свою диф.защиту, освещение сухих помещений можно оставить без дополнительного УЗО.
Я бы перераспределил нагрузки по УЗО. 1) Розетки комнаты и коридора + холодильник (возможно, освещение комнаты и коридора) - "надёжные" в плане утечки потребители. 2) Все группы кухни (возможно, включая освещение и панель). 3) Все группы ванной и туалета на УЗО 25А/10мА.
Если СМ в ванной/туалете - в группу 3. Если при включении отжима будет срабатывать УЗО, тогда перекинуть на второе УЗО.
Как вариант, холодильник без дополнительной диф.защиты 10-30мА при условии надёжного зануления и включения места его установки в ДСУП.
13.04.2007 в 11:45:58
Meagle написал : Я из Москвы в Жуковский переезжаю в 5-й микрорайон
Я не знаю, где такой. Я на Серова купил :)
Meagle
Meagle
Жуковский
13.04.2007 в 11:51:45
Romich78 написал :
Да, далековато от меня. Я на Гризодубовой.
13.04.2007 в 20:52:29
Набросал изменения.
16.04.2007 в 00:02:16
Сделал несколько фото подъездного щитка. Мой счетчик - правый нижний. Что можете посоветовать/подсказать, уважаемые гуру? Еще смущает один отключенный автомат на 16А. Не пойму, мой он или нет. Вроде все розетки и освещение дома работают.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2007 в 09:46:43
Romich78
АВВ и Legrand начали совместный выпуск УЗО? ;) Номинал УЗО желательно уменьшить до 63А/100мА, автомата до 50А - в рамках разрешённой мощности. Или Вам дали 12кВт по одной фазе?
УЗО 32А/30мА меняем на 40А/30мА. Освещение и розетки комнаты и коридора разбиваем: 6-10А на освещение; 16А на розетки. Номинал автомата на холодильник смело можно уменьшить (но можно и оставить для универсальности розеточных линий).
Номинал автомата на варочную панель вызывает недоумение. Домино? Освещение и розетки кухни опять-таки разбить на две группы. Можно освещение под отдельный автомат, можно к автомату на освещение комнаты или сан.узла.
Ванна - снова всё в куче. Отделите освещение, отделите розетки от ТП и душевой кабины. Если есть насущная необходимость сэкономить на числе автоматов, тогда можно защитить одним общим автоматом ТП и кабину, освещение всё равно отдельно.
Лучше замените кучу двухполюсных автоматов на однополюсные, но мешать в одну кучу освещение, розетки и стационарные приёмники определённо не стоит.
