03.08.2020 в 18:50:14
Треснула по месту склейки из-за деформации. Видимо влажное помещение с разной температурой не перенесла(
Толщина 4 см Ширина 60 см. Длина около 1.7 метра. Длина трещины порядка 40 см.
Есть варианты ремонта по месту, без демонтажа? Может увлажнять снизу и пригрузом выравнивать как-то, струбцинами?
Или бесполезно? Зашпаклевать?
01.11.2020 в 13:42:38
Ау, спецы по дереву?
01.11.2020 в 13:52:04
Генподряд написал: Есть варианты ремонта по месту, без демонтажа?
Тут надо видеть общую картинку.
Если есть возможность доставить клей в трещину, можно пытаться полечить. Стягивание обязательно жёсткое и сильное - только струбцинами.
После приклейки обязательно прикрепите столешницу снизу к алюминиевому уголку, да почаще.
01.11.2020 в 22:12:25
pool, мне кажется ,если опять пойдет гнуть, то уголок этот просто раскрошит ) Клей зашприцевать не проблема, а вот чем стянуть такое, это вопрос. И мне кажется, при стягивании на сухую просто треснет в другом месте в итоге.
01.11.2020 в 22:22:42
Мне из надежного видится лишь разрезание по трещине, прифуговка и повторная склейка.
03.01.2021 в 19:27:49
Сергей...... написал: Мне из надежного видится лишь разрезание по трещине, прифуговка и повторная склейка.
Сергей......, так дуга от этого никуда не исчезнет. Трещина не проблема, проблема в дуге, на нее раковину даже нормально не поставить.
