Maikee
Maikee
04.08.2020 в 16:50:17
Если плитку ставим на бортик ванны, то сначала устанавливаем ванну а потом укладываем плитку? или еще есть вариант? Натяжной потолок делается после укладки плитки? как правильно по порядку действия?
евгений78
евгений78
04.08.2020 в 20:32:03
вариантов много,нужно исходить из условий,а так да сначало ванну установить,загидроизолировать,накрыть ее,уложить плитку,затереть,потом потолок,потом чистовая сантехника
телефон 8 905 530 42 54
Maikee
Maikee
04.08.2020 в 20:40:09
евгений78, спасибо, а ванна устанавливается после укладки плитки на пол? если так, то газоблоки прям на плитку ставить, когда экран для ванны делаешь?
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2020 в 22:53:03
Maikee написал: азоблоки прям на плитку ставить, когда экран для ванны делаешь?
Да.
Главное не унывать и не терять бдительности. ;)
евгений78 написал: сначало ванну установить,загидроизолировать
Может лучше наоборот?
евгений78
евгений78
04.08.2020 в 23:16:17
Maikee написал: евгений78, спасибо, а ванна устанавливается после укладки плитки на пол? если так, то газоблоки прям на плитку ставить, когда экран для ванны делаешь?
Maikee, именно так,но если экран закрывается,можно плитку и не класть за ванной,в целях экономии конечно,если плитка дорогая
евгений78
евгений78
04.08.2020 в 23:20:02
AndyMirror написал:
Да.
AndyMirror, может и лучше до,но в связи с невозожностью этого,правильнее все таки после ;)
Maikee
Maikee
05.08.2020 в 12:51:38
Спасибо всем ответившим. Вот купил плитку я 25*40, теперь смотрю что с раскладкой. Получается что если ставить плитку на ванну, то как быть с первым рядом плитки от пола? Там же ванна на высоте 60 см, а плитка 25+25 , т .е 50 см, а если три ряда то 75 см. Значит отрезанные 10 см на ванну ставить а не целую плитку?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2020 в 13:03:00
Maikee написал: Спасибо всем ответившим. Вот купил плитку я 25*40, теперь смотрю что с раскладкой. Получается что если ставить плитку на ванну, то как быть с первым рядом плитки от пола? Там же ванна на высоте 60 см, а плитка 25+25 , т .е 50 см, а если три ряда то 75 см. Значит отрезанные 10 см на ванну ставить а не целую плитку?
Maikee, технически возможно все. А чтобы вам определиться - смотрите фотографии готовых работ. И иногда фото работ в процессе. Кому-то нравится подрезать по бортику, кому-то ставить резаные на пол.
Maikee
Maikee
05.08.2020 в 13:35:46
Мишутк, спасибо. я тогда начну с пола с целой плитки , на бортик ванны 10 см отрезок. Но мне не понятно, когда смотровой люк обкладывать там же на нем тогда подрезка будет? Высота люка 50 см, но если класть целые плитки на люк, то нет стыковки со стенами.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2020 в 14:02:00
Maikee написал: Но мне не понятно, когда смотровой люк обкладывать там же на нем тогда подрезка будет?
полюбопытствуйте
Maikee
Maikee
05.08.2020 в 14:07:44
Мишутк, ВОЗМОЖНО я НЕПОНЯТНО ОБЪЯСНИЛ. У меня на высоте 135 люк, а плитка 25 см, то есть целую плитку на люк не положить
