Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2020 в 14:14:32
Maikee написал: Мишутк, ВОЗМОЖНО я НЕПОНЯТНО ОБЪЯСНИЛ. У меня на высоте 135 люк, а плитка 25 см, то есть целую плитку на люк не положить
Maikee, картинку нарисуйте. По ссылке куча фотографий, где плитка частично на люке, частично заходит на стенку. Крепится на люк. При открытом люке пространство стены вокруг на шаг плитки - голая стена. Т.е. в вашем случае с люка плитка свисает примерно на 10 см. Под люком на стене 10 см без плитки. До пола 5 целых плиток. Это если шагать от пола. Единственное о чем стоит заботиться обязательно, чтобы на люке плитка держалась большей своей частью.
AndyMirror
AndyMirror
05.08.2020 в 22:46:38
евгений78 написал: может и лучше до,но в связи с невозожностью этого,правильнее все таки после
Т.е. вы вначале ставите ванну, а потом наносите ги на стены и пол?
евгений78
евгений78
05.08.2020 в 23:39:23
AndyMirror написал:
AndyMirror, ставим ванну и гидроизолируем её примыкание,при чем тут стены и пол :confused:
телефон 8 905 530 42 54
Maikee
Maikee
06.08.2020 в 16:25:59
В ванной плитка 2540. Длина стены 185. Получается 403+32,5 по краям. Но проблема в том, что скраю к стене инсталляция для унитаза ширина 60 см. Если край плитки 32,5 см, то на инсталляции вторая плитка 27,5, а не 40 см. Как же лучше сделать раскладку на стене 185 с инсталляцией 60см?
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2020 в 22:52:36
евгений78 написал: ставим ванну и гидроизолируем её примыкание,при чем тут стены и пол
Т.е. только стык ванны и стены?
Разбирал у знакомых ванную, на полу в одном месте три листа рубероида внахлёст. Заказчики говорят, что да, им и говорили, что ги в три слоя.
sanya1965
sanya1965
07.08.2020 в 01:21:52
AndyMirror написал:
евгений78 написал: на полу в одном месте три листа рубероида внахлёст. Заказчики говорят, что да, им и говорили, что ги в три слоя.
AndyMirror, ну не соврали же.... Это ГИ локальная.... Но это не так страшно... У меня в ЖСК седня проем рубанули в несущей... Без разрешения и без СРО... Трещина пошла сразу... Завтра будет казнь собственника....
евгений78
евгений78
07.08.2020 в 08:47:08
AndyMirror написал:
AndyMirror, ну не стоит до маразма же доводить :confused: вы же прекрасно понимаете процесс,сначало гидроизолируется пол,стены,потом ставиться ванна и гидроизолируется примыкание
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2020 в 10:08:22
евгений78 написал: вы же прекрасно понимаете процесс,сначало гидроизолируется пол,стены,потом ставиться ванна и гидроизолируется примыкание
Процесс надо полностью описывать. Я понимаю одно, ТС другое и т.д.
Главное не поругаться. ;)
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2020 в 10:10:14
sanya1965 написал: ну не соврали же.... Это ГИ локальная....
Ну да, мы как раз над этим и посмеялись.
Maikee
Maikee
11.08.2020 в 13:07:54
Спасибо всем ответившим. Вот так правильно? Потом крепить трубу перфорированной лентой и сразу заливать наливной пол?
Maikee
Maikee
12.08.2020 в 14:55:50
То есть трубы замазывать, а сразу лить пол? И сколько миллиметров пола над трубами минимум? 5 мм хватит? Там же плитку еще сверху класть.
