27.03.2007 в 16:12:18
Сгорел автомат ДЭК 16 амперный на фазовой проводе . Да на нуле стоит ДЭК 16 амперник .
Заменил на автомат фирмы ИЭК тоже 16 амперный .
Так вот стал это автомат именно он пахнуть толи краской толи паленой проводкой . Вообще химический запах . Не сильно правда попахивает только вблизи счетчика .
Автомат при этом холодный как покойник . Пахнет вне зависимости что в сети чайник + пылесос .
Вообще ничего кроме холодильника и телефона .
Заменил на автомат фирмы Pf 16 амперный - не пахнет .
Это мне так с автоматом ИЭК повезло ?
avmal
avmal
27.03.2007 в 16:29:30
minimax написал : Да на нуле стоит ДЭК 16 амперник .
Вы хотите сказать, что у вас отдельный автомат на фазу и отдельный на ноль?
27.03.2007 в 16:33:48
Да . Когда менял хотел поставить тоже ДЭК , но не було на рынке . Пришлось брать то что было .
avmal
avmal
27.03.2007 в 16:45:55
minimax написал : Да .
Пока не поздно замените на двухполюсник - ноль должен обрываться одновременно с фазой или вообще не отключаться.
27.03.2007 в 16:52:27
Так всю жизнь два стояло - в чем проблема поподробнее . Проблемы из-за автоматов разных фирм ?
avmal
avmal
27.03.2007 в 16:59:50
minimax написал : в чем проблема поподробнее .
avmal написал : ноль должен обрываться одновременно с фазой или вообще не отключаться.
  • проблема в этом.
27.03.2007 в 17:18:06
А чем конкрентно грозит не одновременный разрыв ? И автоматы одной фирмы разве не стандартизированы ? Чем руководствовался электрик когда лепил два автомата ?
27.03.2007 в 17:23:51
2minimax А вы уверены, что два автомата это не свет + розетки ?
PS Заполните ваш профиль - в каком городе живёте....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2007 в 17:24:34
minimax написал : Чем руководствовался электрик когда лепил два автомата ?
Устаревшими подходами.
Лучше купите неэлектронный диф.автомат 16А/30мА приличного производителя. Или - если есть место на рейке - автомат 16А и УЗО 25А/30мА. Дорого - да мило, дёшево - да гнило.
27.03.2007 в 17:45:19
А вы уверены, что два автомата это не свет + розетки ? Ps Заполните ваш профиль - в каком городе живёте....
Ну отверткой-тестером тыкался - только на одной паре есть напряжение . На второй ничего .
Устаревшими подходами. Лучше купите неэлектронный диф.автомат 16А/30мА приличного производителя. Или - если есть место на рейке - автомат 16А и УЗО 25А/30мА. Дорого - да мило, дёшево - да гнило.
Устаревшими подходами - это как ? Т.е. раньше считалось что так нормально . Какие последствия неодновременного разрыва ?
27.03.2007 в 17:50:13
minimax написал : Какие последствия неодновременного разрыва ?
.... в итоге могут быть белые кеды :(
