Планка защелки разделена, в одном освобождается, в другом нет
03.04.2007 в 18:58:29
04.04.2007 в 01:21:49
OlegI написал : Есть где-то фотки внутренности автоматов?
04.04.2007 в 08:34:15
после того как увидел "взорванный" супер дорогой автомат легран, даверия к "отстойному" дэку-иэку многократно усилилось. :). А всё от того, что дугогасительная камера у леграна не предназначена для разрыва дуги на "промежуточных" токах. На больших токах кз, без проблем, дуга изгибается и нормально заходит в камеру, где и гаснет. На малых токах поля не хватает что-б "загнуться" и залететь в камеру. Дуга продолжает гореть между контактами. (имхо).
04.04.2007 в 10:14:51
Ни хрена не понимаю. Что, если автомат вручную выключить, там что-то не разъединяется? Если обычный сдвоенный автомат (Ну типа 2Р), через один фазу, через другой ноль, клювики соединить планкой. КЗ, допустим фазный срабатывает, клювик опускается, через планку опускает второй. И что, второй не разрывает цепь???
04.04.2007 в 16:16:59
2ARV_Saransk
На боковых поверхностях приличных автоматических выключателей имеются специально предусмотренные разработчиком места для присоединения специальных вспомогательных и сигнальных контакторов и расцепителей.
Заявлений от производителей о допустимости соединения нескольких автоматов через клювики мне не встречалось.
04.04.2007 в 16:46:03
срабатывание автомата от к.з. или перегрузки еще не означает, что ручка переключится в другое положение и будет там зафиксирована. она может встать в среднее положение, она может вообще не переброситься. поэтому связь с другим автоматом через поводки. в корпусе для этого есть окошки.
05.04.2007 в 07:17:54
Arr написал : допустимости соединения нескольких автоматов через клювики мне не встречалось.
диффавтомат иэк соединён "клювиком".
