Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как организовать (и правильно ли так будет?) работу вентилятора в ванной. Алгоритм следующий: автоматическое включение вентилятора, при включении света в ванной. Ручное включение вентилятора клавишей. Т.е скажем когда кто-то идет принимать душ, вентилятор включается сам, с включением света. Помылись, вышли из ванной, свет погасили. Но влажность осталась. Что бы не оставлять свет включенным, просто нажать на включатель. Интересует подключение, что бы не было конфликтов, если при включенном свете включить принудительно включатель, и наоборот - при включенном принудительно, включить свет. И правильно ли это? Понимаю, что наверное лучше сделать просто включение не зависимо от света, от клавиши. Но наверняка кто-то из домочадцев будет забывать его включать. Уж по крайней мере ребенок точно.
И что касается самого монтажа - подскажите, куда лучше вешать вентилятор? На данный момент отверстие под него находится на противоположной стене от душевого уголка.
По поводу штатной вытяжки - дом панельный. Живу на 13/14 этаже. До ремонта в ванной постоянно потело зеркало и было влажно. Плесени не было. Вентиляция была - штук 8-10 отверстий 8мм просверленных в плитке. После душа всегда открывали дверь для проветривания.
