Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.08.2020 в 10:59:33
Балкон остеклен из рам такого типа: Балкон длинный, таких тройных рам несколько штук. Протекают в нижних углах и через сквозные анкеры, которыми нижний профиль прикручен к перилам. Использовал резиновый герметик. Заделал по месту все углы. Анкеры чуть выкрутил, обмазал герметиком, вкрутил, шляпки сверху тоже обмазал.
Герметик: каучуковый MasterTeks Profi Master Жидкая резина прозрачный.
Вопрос: как предполагается по правильному это герметизировать? Сомневаюсь, что это технологично - по месту ходить с герметиком после установки. Возможно профиль должен еще при сборке на фабрике стыковаться через уплотнители в углах? А анкеры входить через шайбы? Пробовал кровельные шайбы, но анкер толще, и если затягивать, чтобы анкер прорезал шайбу, то при затяжке прокладку стачивает, выдавливает, мало уплотнителя остается. Еще не закрыт вопрос о герметизации вертикальных стыковочных швов по всей высоте. Надеюсь словить несколько хороших ливней, чтобы понять, надо ли и там мазать. По-хорошему или герметик или уплотнитель надо было ставить при сборке перед стыковкой и затяжкой. Теперь придется вдавливать по щелям. На 5 секций у меня ушло чуть менее часа (с чисткой и обезжириванием) - это много и наводит на мысль, что должно быть не так.
Вопрос на будущее, чтобы быть в теме при выборе следующего производителя. Этого сосватала УК, не моя воля.
