Yurydan
Yurydan
Юг
07.08.2020 в 23:03:43
Делаю ремонт в туалете. Наступило время "примерки" унитаза. Достал Сантек Бореаль из коробки, поставил его на будущее место постоянной прописки. Поставил бачок. Его пока не собирал/не прикручивал. Интересовало, как его подключать к канализации, как будет в общем смотреться. Не сразу обратил внимание, что бачок как-то косо стоит. Уровень пола норм. Положил уровень на место, где должен крепиться бачок - вот там есть уклон. Подскажите, это можно как-то регулировать при установке бачка крепёжными болтами?
Mazayac
Mazayac
08.08.2020 в 00:41:01
Yurydan, да, можно крепёжные болты бачка затянуть неравномерно. И сам унитаз относительно пола чуть скорректировать, подложив с одной стороны на время полимеризации герметика пару спичек друг над другом вместо одной.
strider1978
strider1978
08.08.2020 в 06:53:05
Сразу и размеры и примыкания крышки бачка проверьте. И наличие всех необходимых отверстий. Видел бачок от этой фирмЫ без сливного отверстия.
Hitgher
Hitgher
08.08.2020 в 07:15:13
Yurydan, Бачек или сам унитаз? Не переживайте у большинства снизу литьё кривое или с наплывами,. Даже у Villeroy & Boch. Как сказала одна клиентка ( сантехника для нищих олигархов) ;)
Yurydan
Yurydan
Юг
08.08.2020 в 09:18:05
Mazayac написал: сам унитаз относительно пола чуть скорректировать, подложив с одной стороны на время полимеризации герметика пару спичек друг над другом вместо одной.
  • я правильно понял, что в любом случае, спички необходимо подкладывать, даже если унитаз идеален по размерам? Какой герметик рекомендуете? Пакет со сливным механизмом пока не вскрывал. Рассмотрел, что кольцо, которое между бачком и унитазом вкладывается чёрного цвета и какое-то мягкое на ощупь. Как из пенорезины. Удивило несколько. Раньше видел плотные белые.
Yurydan
Yurydan
Юг
08.08.2020 в 09:32:38
strider1978 написал: Сразу и размеры и примыкания крышки бачка проверьте.
-крышка, вроде нормально лежит. Только как-то по-дурацки: нет пазов, куда бы эта крышка вкладывалась. Вероятно, фиксируется сливным механизмом.
strider1978 написал: И наличие всех необходимых отверстий
  • все четыре на месте :)
Hitgher написал: Бачек или сам унитаз?
-унитаз. На снимках с уровнями видно, что горшок повело. Первый снимок показывает, что горшок стоит на ровной поверхности. На втором уровень лежит на посадочном месте бачка и тут уже... :eek:
Спасибо за ответы. Маленько успокоили. Тут уже и продавцу, наверно, ничего не предъявишь. Документы есть на покупку есть, но покупка была почти год назад. Хотя Сантек в документах и номер на горячую линию написал, и гарантию на 5 лет обещает.
Yurydan
Yurydan
Юг
08.08.2020 в 18:29:11
Yurydan написал: Пакет со сливным механизмом пока не вскрывал. Рассмотрел, что кольцо, которое между бачком и унитазом вкладывается чёрного цвета и какое-то мягкое на ощупь. Как из пенорезины. Удивило несколько. Раньше видел плотные белые.
-вот нашёл дома от какого-то сливного устройства. На таком можно бачок вправо/влево настраивать.
Как такие по герметичности?
Mazayac
Mazayac
09.08.2020 в 01:57:36
Yurydan, есть "народный" способ установки унитаза, когда по периметру основания наносится силиконовый герметик и раскладываются 4 спички, которые обеспечивают гарантированный минимальный слой герметика - мягкую "подушку" между плиткой и керамикой унитаза. Можно с нужной стороны подложить не по 1, а по 2 спички друг на друга.
Пенорезина позволит выровнять бачок проще, чем более жёсткая прокладка.
Yurydan
Yurydan
Юг
09.08.2020 в 10:07:19
Понятно. Спасибо.
