Здравствуйте, заметил в подвале, что одна стена влажная, а другие сухие, как бюджетно исправить ситуацию? Есть пенопласта 40, если утеплить эту стену пенопластом, а швы пеной пройти, поможет? Пол земляной
10.08.2020 в 10:40:11
18.08.2020 в 11:08:56
Какая из стен влажная? Которая под воротами?
20.02.2021 в 23:43:49
Если это конденсат, то утеплять нужно все стены - можно на клей-пену приклеить техноплекс, его закрыть базовым слоем штукатурки.
16.03.2021 в 17:40:30
Важно понять откуда влага: если под воротами, то возможно стена пропускает, нужна гидроизоляция, не редко в новых гаражах при усадке появляются трещины и т.д. Как с вентиляцией дела? Тоже может быть проблема.
25.03.2021 в 12:00:53
Может быть по периметру нужно сделать отвод воды - отмостку и дренаж. Если внутри проблема с конденсатом, то утепляем все стены, а не одну. И лучше взять материал, который не впитывает влагу - тот же техноплекс лучше тепло держит и воды не боится.
