BigHarry
BigHarry
20.12.2005 в 16:59:42
GarlicBratan написал : Стояк у меня стальной, а далее гребенка и МП. Статика не очень волнует, больше вонует допустим корпус стиралки (рядом с ванной стоит).
Стиралка у вас ведь заземлена на щит? Когда ванная привязана к стояку и в случае аварии (отгорание нуля) - вы получите между своей ванной и стиралкой потенциал, на который УЗО не будет реагировать. Думаю - вам это не надо.
DMC
DMC
20.12.2005 в 17:06:47
2Y_u_r_i,
Надо, Федя, надо... :) Я не стал читать до конца, и так все ясно. Господин Шалыгин на своей лекции руководствовался идеальным вариантом, как это долджно быть и как это задумывалось. Но в соседней ветке мы имеем живой пример того, что зануление без повторного заземления может привести к очень печальным проблемам, если совпадут несколько, на первый взгляд очень разных и невзаимосвязанных, факторов.
Ну да фиг ними со всеми... Практически любое законодательство несколько оторвано от реальных положений вещей...
GarlicBratan
GarlicBratan
20.12.2005 в 17:30:48
BigHarry написал : Стиралка у вас ведь заземлена на щит? Когда ванная привязана к стояку и в случае аварии (отгорание нуля) - вы получите между своей ванной и стиралкой потенциал, на который УЗО не будет реагировать. Думаю - вам это не надо.
Стоп, стиралка на земле, ванна и стояк тоже в щит, а вот обрыв нуля где? и почему узо не сработает, если ток по фазе не сойдется с током по нулю (отгоревшему).
DMC написал : зануление без повторного заземления может привести к очень печальным проблемам, если совпадут несколько, на первый взгляд очень разных и невзаимосвязанных, факторов.
Значит будем землю искать полюбому, но пока на ВРУ не посмотрю (в доме два магазина было, может под них облагородили его), копать не буду. Или всетаки своя лучше?
DMC
DMC
20.12.2005 в 17:40:26
2GarlicBratan,
Мой совет - не заморачивайтесь самостоятельно, если нет на это зануление острой необходимости. Если есть острая необходимость - вызовите бригаду измерителей и проектировщиков.
GarlicBratan
GarlicBratan
20.12.2005 в 18:30:23
Конечно есть, все приборры импортные, от кофеварки до компа имеют фильтр по питанию с выводом на корпус который должен быть заземлен. Это я еще со старым компом прочувствовал, когда прислонившись к батарее отопления голым попом, положил ладонь на корпус системника >:# .
Бригада это по уму, но даже боюсь предположить всему этому цену. Порект, материал, работа, лаборатория наколесах... дешевле переехать:), а может еще и быстрее. Вот как бы проверить землю на ВРУ заставить, и хвостик завести...
DMC
DMC
20.12.2005 в 18:41:48
2GarlicBratan,
Слушай, а почему я не наблюдаю всех тех ужасов, что ты перечислил? У меня ведь тоже и импортная техника и двухпроводка, и... Она единственная земля на стояк - твоя будет вторая и может оказаться единственной... Куча неприятностей ждет не дождется, когда появится выскочка, которого не устраивает существующее положение вещей... В многоквартирном доме ВСЕ квартиры взаимосвязаны, и там совершенно другие расклады, нежели в одноквартирном частном... Короче - каждый сам себе буратино, наше дело предупредить. Все, удачи...
lamaster
lamaster
20.12.2005 в 18:51:47
GarlicBratan написал : Конечно есть, все приборры импортные, от кофеварки до компа имеют фильтр по питанию с выводом на корпус который должен быть заземлен. Это я еще со старым компом прочувствовал, когда прислонившись к батарее отопления голым попом, положил ладонь на корпус системника >:# .
Открываете окно, прыгаете и летите , результат который хотите получить и быстрее и дешевле ;) Вам же люди панятна обиснили, двухпроводные сети защищают УЗО, и все и дальше ни.. ни.. Чесно уже столько раз обьясняли к чему эта самодеятельность приводит, что людей ломает в стотысячпервый раз еще писать тож самое.. Удачи!
ЗЫ.. :)))))))))))))))))))))))) Зачем таким нежным местом батарею трогать... вы штоли экспиремент проводили... низя же так нужне же себя беречь!!
GarlicBratan
GarlicBratan
20.12.2005 в 20:11:40
ну вот всегда, так то не до думал, то перемудрил. И куда мне теперь все концы третьи из всех розеток (а их штук 50, розеток, концов меньше) девать? Я конечно анонимно проконсультируюсь в конторе энергосбыта, но без земли както грустно.
Она единственная земля на стояк - твоя будет вторая Дык нет там не одной, первая моя будет! у меня в щитке два провода, щиток сам ни с чем не связан, кроме кирпичей (точно знаю я его поменял уже)
ЗЫ джинсы протертые, тепла хотелось :), и в комп так удобней с бока заглядывать, вот с тех пор и берегу, и комп переставил, и вооще переехал уже...
DMC
DMC
21.12.2005 в 10:58:22
2GarlicBratan,
Вот-вот - именно про это я и говорю. Под одной единственной я вообще-то подразумевал PEN стояка, а у тебя еще хужее.
Т.е. у тебя в квартиру приходит 2 провода и к ним подключется щит, и никаких этажных щитков нет. Так? Если так то тебе грозит вынос потенциала фазы на корпуса приборов при аварии на нулевом проводнике - приборы работать не будут, но фаза в наличии будет. Если вовремя не прощелкать эту ситуацию(и не отрубить вводник) то можно получить удар током от вполне безобидного металлического корпуса прибора. Если будет стоять узо, то оно возможно и сработает... Ну и на фига все эти прелести и забивание головы лишней информацией...?
Проконсультируйся у главного инженера энергосбыта, да и заизолируй все защитные проводники - с обоих концов.
21.12.2005 в 11:23:55
GarlicBratan написал : Я конечно анонимно проконсультируюсь в конторе энергосбыта, ....
Ооооо, интересно знать, что ты там услышишь..... :D
GarlicBratan
GarlicBratan
28.12.2005 в 19:59:46
2DMC,LДа, в квартиру приходит 2 провода и к ним подключется щит, и никаких этажных щитков нет, только радио антены и пр на площадке. Вынос потенциала фазы на корпуса приборов при аварии на нулевом проводнике, мне грозит если корпус прибора занулен, а если он заземлен, даже пусть на мою собственную землю? И почему УЗО не сработает?
