EgorDudkin
EgorDudkin
10.08.2020 в 18:48:38
Доброго времени суток камрады!
Задача стоит, из ресивера, через HDMI кабель, далее делитель, из делителя один в ТВ, второй в модулятор DVB-T, пробросить просмотр канала на другие телевизоры в доме.
Прошу подсказать.
  1. Какой выбрать модулятор? (присматриваюсь к TERRA MHD101, GI HDMI Single DVB-T, SATLink ST6503 Eco HDMI / DVB-T)
  2. HDMI делитель - какой совместимый с модулятором выбрать? Слышал, что не все делители нормально работают с модуляторами.
Возможно существуют модуляторы со сквозным пробросом HDMI вторым портом? (в таком случае можно отказаться от делителя)
Hitgher
Hitgher
10.08.2020 в 20:00:43
EgorDudkin, Можно уточнить, с одного ресивера раскидать на несколько телевизоров? Активный hdmi разветвитель тогда. Только одно и тоже на всех смотреть.
EgorDudkin
EgorDudkin
11.08.2020 в 09:46:56
Hitgher написал: EgorDudkin, Можно уточнить, с одного ресивера раскидать на несколько телевизоров? Активный hdmi разветвитель тогда. Только одно и тоже на всех смотреть.
Hitgher,
Спасибо, что откликнулись!
Да, с ресивера на делитель, затем один кабель на телевизор, другой на модулятор для раздачи по дому. Мне в магазине сказали, что делители, в большинстве своем, не работают с модуляторами. Поэтому и вопрос, какой делитель будет работать? Или возможно есть модулятор с проходным HDMI? Что было бы еще лучше Ресивер 4К, телевизор 4К, модулятор FHD, хотелось бы еще и телевизор смотреть в 4К. Есть ли такие делители, которые способны сами преобразовывать в один из портов из 4K в FHD?
Hitgher
Hitgher
11.08.2020 в 10:19:20
EgorDudkin, Если с ресивера идёт уже видео сигнал, изображение то можно взять активный разветвитель hdni с одного входа hdni на три четыре выхода hdmi. Активный с питанием. Если вам надо то что я описал? У меня с медиаплеер а ugoos x3 сигнал идёт на hdmi переключатель 4к и с него на разветвитель HDMI на 4 порта. И с бокса можно смотреть на телевизоре в зале, кухне и проекторе. Но надо переключать разрешение на боксе в 1080 при раздаче на кухню и проектор. Они не понимают 4к, пишут не поддерживается формат. В зале на 4к телевизор без проблем. Поэтому и переключатель поставил.
юра Т
юра Т
11.08.2020 в 14:26:15
EgorDudkin, а зачем это всё, если телеки могут сами брать контент по локалке с интернета или с хранилища?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.08.2020 в 17:15:48
нет точно
брал, работают
Каналы dvb-T оказываются в списке каналов ТВ что много удобнеее
EgorDudkin
EgorDudkin
11.08.2020 в 18:43:58
Hitgher написал: EgorDudkin, Если с ресивера идёт уже видео сигнал, изображение то можно взять активный разветвитель hdni с одного входа hdni на три четыре выхода hdmi. Активный с питанием. Если вам надо то что я описал? У меня с медиаплеер а ugoos x3 сигнал идёт на hdmi переключатель 4к и с него на разветвитель HDMI на 4 порта. И с бокса можно смотреть на телевизоре в зале, кухне и проекторе. Но надо переключать разрешение на боксе в 1080 при раздаче на кухню и проектор. Они не понимают 4к, пишут не поддерживается формат. В зале на 4к телевизор без проблем. Поэтому и переключатель поставил.
Hitgher,
У меня немного другая ситуация. Кабельная система прокинута по дому антенная - RG-6U. Поэтому без модулятора я не обойдусь. И такая же сложность как и у вас, одновременно смотреть 4К и FHD на других телевизорах, которые не поддерживают 4К, не получается. Вот и ищу совместимые между собой модулятор и разветвитель.
EgorDudkin
EgorDudkin
11.08.2020 в 18:47:19
юра Т написал: EgorDudkin, а зачем это всё, если телеки могут сами брать контент по локалке с интернета или с хранилища?
юра Т, Задача поставлена - передать сигнал со спутникового ресивера по дому через уже протянутый и зашитый RG-6U А так же иметь возможность одновременного просмотра 4К и FHD, одного канала на всех телевизорах, часть из которых 4К не поддерживают.
EgorDudkin
EgorDudkin
11.08.2020 в 18:50:37
Aтос написал:
нет точно
брал, работают
Aтос,
В связи с этим вопрос, какие делители нормально работают с TERRA MHD101? Возможно вы сталкивались? И есть ли вариант делителя/устройства, который самостоятельно может на один из портов конвертировать из входящего в него 4К d FHD? (что бы не переключать разрешение на ресивере на пониженное).
EgorDudkin
EgorDudkin
14.08.2020 в 10:54:02
Hitgher, А вы не могли бы написать модель вашего переключателя 4К и разветвителя?
