Designman
Designman
13.08.2020 в 09:15:37
Вы бы еще с мощностью панели для начала определились, а то есть панели и по 9кВт. И на одну фазу ее конечно повесить можно, но при однофазном подключении с вашим вводо на 25A - можно будет пользоваться одновременно только половиной конфорок ;) А при 3х фазном подключении: две фазы обычно подключаются к панели и 3 к духовому шкафу и все очень удобно и складно получается.
kreechet1214
kreechet1214
13.08.2020 в 13:27:47
Designman, варочная стандартная 60 см, 6-7 Вт на максимуме. Позвонил в представительства Электролюкса и Боша - они четко выстрелили уже заученные фразы: индукционок на 3 фазы вообще не выпускаем. Все с возможностью выбора подключения на 1 и 2 фазы. Так и разделить - духовой шкаф на одну фазу, варочную на две остальные с двухфазным подключением. Подключать через 25А трехфазное УЗО и 25 Амперный автомат. Верно?
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2020 в 14:59:45
kreechet1214 написал: Designman, варочная стандартная 60 см, 6-7 Вт на максимуме. Позвонил в представительства Электролюкса и Боша - они четко выстрелили уже заученные фразы: индукционок на 3 фазы вообще не выпускаем. Все с возможностью выбора подключения на 1 и 2 фазы. Так и разделить - духовой шкаф на одну фазу, варочную на две остальные с двухфазным подключением. Подключать через 25А трехфазное УЗО и 25 Амперный автомат. Верно?
kreechet1214, Упомянутая пятижилка для варочной , какого сечения ? И есть ли отдельная линия для духовки ? Потому как для них нужна отдельная диффзащита и каждой своя линия . Это не плита.
Да, ни фига.
megrad
megrad
13.08.2020 в 15:40:49
kreechet1214 написал: Так и разделить - духовой шкаф на одну фазу, варочную на две остальные с двухфазным подключением.
Как отметил dokar,
dokar написал: Потому как для них нужна отдельная диффзащита и каждой своя линия .
Потому что не допускается один ноль на разные линии. Если только ДШ зависимый.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.08.2020 в 17:29:33
megrad написал: Потому что не допускается один ноль на разные линии. Если только ДШ зависимый.
В случае вышеописанного подключения это одна линия. Можно подключить 5-жилкой и поставить 3П (или 4П) АВ и 4П УЗО, ничего криминального нет. Есть только неудобство из-за отсутствия возможности раздельного включения.
