ramzol
ramzol
12.08.2020 в 11:47:54
Добрый день уважаемые мастера.
Помогите пожалуйста со схемой подключения электричества в дачный детском деревянном домике. До этого не делал ничего сложнее подключения вилки к электроплите, или переноской лампочки от розетки для гаража.
Домик подключать к электричеству буду с переноски с розеткой, в которую втыкается вилка. От вилки провод идет в двухкнопочный выключатель. Одна кнопка включает две лампы настенные. Вторая - подает ток в розетку на стене.
Лампы, накладный выключатель, накладная розетка, распаячная коробка, клеммы для проводов и вилка есть. Какие нужны кабели (сколько жил). Как правильно подключать по цветам (распаячная и выключатель).
Не хочется по незнанию замкнуть, или устроить возгорание. Спасибо всем, кто откликнется.
AlexeyL
AlexeyL
12.08.2020 в 12:04:56
ramzol написал: Вторая - подает ток в розетку на стене.
Давайте начнём с назначения всего домика и этой самой розетки. Какого возраста ребёнки, и зачем им вообще нужна розетка 220 вольт?
Информация к размышлению из "Правил устройства электроустановок": 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться: ... в помещениях для пребывания детей ... на высоте 1,8 м. 6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться ... в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура. 7.1.49. Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
Но правила при этом неявно подразумевают, что дети под надзором, поэтому добраться до розеток с помощью пирамиды из подсобных средств не могут.
ramzol
ramzol
12.08.2020 в 12:24:34
AlexeyL написал:
AlexeyL,
  • Ребенок 2.5 года
  • Розетку планировал сделать на высоте под потолком, чтобы ребенок не достал (высота внутреннего помещения 2.1-2.5 м). В нее включен небольшой вентилятор на летнее время.
  • Выключатель для света заменю на тот, что со шнуром. Все еще остается вопрос с включением вентилятора. Он без пульта. Питание от розетки.
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2020 в 12:34:04
ramzol, Не забудте , что помимо вышеперечисленных мер линия к домику должна быть подключена через УЗО не более 30мА.
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
12.08.2020 в 13:51:12
dokar написал: линия к домику должна быть подключена через УЗО не более 30мА.
...и это обязательно для всех без исключения линий с розетками во всём доме. Для уличных розеток, в которые включается садовая техника, имеет смысл использовать УЗО 10 мА.
Кстати: какая система заземления в доме?
Pekkonen
Pekkonen
12.08.2020 в 18:57:11
AlexeyL, может быть трансформатор и далее 12 вольт всё сделать? Вентилятор и лампы автомобильные использовать
ramzol
ramzol
12.08.2020 в 19:48:37
AlexeyL написал:
AlexeyL,
На вопрос с заземлением не отвечу. Деревянный дом. подключено 380 вольт 3 фазы. УЗО в щитке нет. По 2 автомата на комнату (розетки + свет) От прихожей розетки буду кидать переноску к домику
Домик из дерева, хорошо проветривается. Жарко только когда сильное солнца. Вечером, когда темно, ребенок не играет. Подключаю свет и розетку только чтобы были, и не пришлось разбирать потом вагонку(сейчас обшиваю внутри и есть возможность провести провода в стене)
Radio
Radio
Заблокирован
12.08.2020 в 19:54:04
ramzol написал: УЗО в щитке нет.
Как это получилось?
Вы сознательно отказались от дифзащиты или купили дом в таком виде?
ramzol
ramzol
12.08.2020 в 20:09:42
Radio написал:
Как это получилось?
Radio,
В 2014 году проводил электрику и не разбирался, а доверился 'знакомому' электрику. В целом нареканий по подключению не было. Развел электричество и в дом и в хозблок. Кабель не провисает. Провода не перекручены. Из розеток, выключателей и распаячных коробок провода не торчат. С клеммами, а не скрутками. Про УЗО узнал уже когда делал ремонт в квартире и менял всю электрику.
AlexeyL
AlexeyL
12.08.2020 в 20:31:25
Пока не поставите - никаких переносок и прочего на улице.
ramzol написал: чтобы были, и не пришлось разбирать потом вагонку(сейчас обшиваю внутри и есть возможность провести провода в стене)
Вы имеете представление о безопасной электропроводке в деревянном доме? Если коротко, то пожаробезопасная скрытая проводка в дереве или под деревом - это очень сложно и дорого. Правила требуют металическую трубу, и это не пустое требование.
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2020 в 20:53:15
AlexeyL, Все таки нужен институт хоуминспекции, с правами отрезать от электроснабжения такие домики - и детские и взрослые . Или пусть платят обязательную страховку безумного размера, до устранения суровых недостатков.
Да, ни фига.
