Georgi61
Georgi61
27.03.2007 в 21:27:54
Вот помню в детстве, байку расказывали. Если ты стоишь рядом с теле или радиовышкой то взяв рамку в один виток и подключив ее к лампочке от фонарика она загорится.
А у меня рядом вышка на даче. Приезжаю и в темноте ковыряться приходится, пока замок на воротах откроешь. Вот я и подумал.. может получится. С другой стороны, то что с вышки улетело, оно уже улетело странствовать в безграничном пространстве нашей вселенной, от нее не убудет.. и вреда им никакого. А мне светло как с фонариком, дойти до дома от забора, - а то вечно в яму какую-нибудь наступишь или лужу. Ну, и если свет вырубят, хоть пересидеть можно будет не впотьмах.:) Можно и не один виток намотать..
iale
iale
27.03.2007 в 21:41:46
Ежели там будет такая напряженность поля,чтоб лампочка ( байка про неонку, а в фонарике обычно ЛН ) светилась, то бежать оттуда надо без оглядки. Потому что это все равно что жить на антенне Останкинской телебашни. А так этим еще Ломоносов занимался лет 250 назад. http://www.5ka.ru/69/27558/1.html
yac-40
yac-40
27.03.2007 в 22:20:03
Georgi61 написал : а то вечно в яму какую-нибудь наступишь или лужу
На рынках фонарик такой продается, покачаешь его, и светодиод светится, довольно долго. Может это поможет :-)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.03.2007 в 23:01:02
Я брелок на ключи купил, со светодиодом. Размер как самая маленькая батарейка.
IS
IS
Челябинск
27.03.2007 в 23:24:49
Одного витка маловато будет, если несколько, лампочка как в фонаре, она светится около антенны передатчика в несколько ватт. Но антенна на вышке ведь не в полуметре, так что фокус не пройдет, а если пройдет, оттуда точно надо бежать подальше.
Radj
Radj
Казань
27.03.2007 в 23:26:58
Georgi61 написал : Приезжаю и в темноте ковыряться приходится, пока замок на воротах откроешь.
Может не надо фары выключать пока не заехали :)
Комментатор написал : Я брелок на ключи купил, со светодиодом. Размер как самая маленькая батарейка.
Кстати. Я мобильник использую в качестве фонарика. Я себе поставил белый фон, так что светит довольно прилично. Те кто белый фон не любит, но есть встроенная камера, могут заранее настроить мобилку на инверсную сьемку, тогда в темноте при включении камеры экран будет белым.
iale
iale
28.03.2007 в 00:01:04
Читаем - попадание по теме не в бровь , а в глаз http://www.itogi.ru/Paper2005.nsf/Article/Itogi_2005_04_25_14_5823.html
Arr
Arr
28.03.2007 в 00:20:10
2iale Для калькулятора пьезоисточник это нормально, а для светодиода поболее энергии надо. Порядков этак на три. :p
iale
iale
28.03.2007 в 00:25:52
2Arr Пьезопластины в подошвы ботинок, в карман - пьезоконвертор . Три порядка легко - ногами топать это не пальцом по кнопкам... Собственно и всё - ходи и светись
Arr
Arr
28.03.2007 в 00:43:36
Физик был в 18 веке толковый по фамилии Вуд (сплав Вуда в честь него). Его все друзья вечно ругали, что калитка его дома очень туго открывается и советовали смазать. Потом он им признался, что калитка c колодезной водокачкой была соединена. :D
iale написал : в карман - пьезоконвертор
И в незабываемые ощущения при сырой погоде. :D Автомобиль тоже на пьезо? А то на бензине как-то :eek:
iale
iale
28.03.2007 в 00:58:43
2Arr Много талантливых и сообразительных людей в мире было, есть и, наверно, будет. Шутка типа юмора "Учёные долго думали - в чём измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz."
