SharoviK написал :
напоролись на катушку с кабелем, провода от которой , под дорогой шли в один из дворов.
может эта катушка находилась под трансформаторной будкой? если под будкой, то поверю - дефекты магнитопровода, колебание окружающего магнитного поля.. словить можно напряжение.
а вот со столба... магнитное поле есть конечно. но больно слабенькое и высоко....
по поводу не имела прямой связи... ну по сути телевизор тоже не имеет прямой связи с розеткой (разделяет трансформатор) а трансформатор это сие есть две катушки.. одна в 220 вольт втыкается, другая имеет меньше витков и идет уже к выпрямителю. для большей эффективности они соеденены через магнитопровод (чтобы меньше электричества тратить на обогрев воздуха - КПД повышает в общем)
можно намотать 440 витков провода на катушку из дерева.. и на ней в аллюминиевой сковороде пожарить яичницу, либо поставив на эту катушку сверху вторую такую-же получить на ее выходе 220 вольт..
это физика
магнитное поле проходя мимо провода вызывает в нем электрический ток..
электрический ток проходя по проводнику вызывает вокруг него магнитное поле.
в катушку сматывают для того чтобы магнитное поле излучаемое каждым милиметром провода сложилось.. тоесть умещаем больше витков создающих направленное магнитное поле в малый объем. такой катушкой можно излучать магнитное поле, либо преобразовывать имеющееся в электроэнергию.
беда только в том что если магнитное поле создается и будет держаться (электромагниты).
то ток будет всего лишь вспышкой и прекратится..
(взять катушку, подключить к вольтметру- ввести в катушку магнит - стрелка вольтметра отклонится (или ламепочка вспыхнет не важно) но тут-же погаснет и стрелка упадет.. хотя вот он магнит в катушке тоесть магнитное поле есть..
однако при выдергивании магнита произойдет уже обратный эффект - лампочка вспыхнет.. а стрелка вольтметра отклонится уже в другую сторону.
