nadegniy
nadegniy
14.08.2020 в 01:45:44
AndyMirror написал: Дурная голова ногам покоя не даёт.
Ветонит 5000 и будет вам счастие. Многократно проверено. ;)
nadegniy написал: Грунтовка СТ17 1х4 с водой
Её уже давно разбавленную продают.
AndyMirror, Согласен, что качество СТ17 сильно упало как и других грунтовок.
SergSB
SergSB
Ялта
14.08.2020 в 08:53:10
Чем отбивали ?! Может просто нужно купить широкое зубило/лопатку на перфоратор см 10-15 шириной ?!
FARAON7575
FARAON7575
14.08.2020 в 09:13:01
Iv-Kh, се 40-не используйте эту продающуюся на каждом углу бяку,точно также продающийся в любой подворотне литоколовская затирка получше будет по крепости и по гидрофобности,а лучше мапеи ультраколор плюс поищите
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 09:43:12
SergSB написал: см 10-15 шириной
где вы такое видели ? дайте ссылку ? выше 40 мм не встречал !
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2020 в 10:02:26
SergSB написал: Чем отбивали ?! Может просто нужно купить широкое зубило/лопатку на перфоратор см 10-15 шириной ?!
SergSB, это ж типовые поддоны. Там максом проще кабину разломать, чем плитку отбить.
SergSB
SergSB
Ялта
14.08.2020 в 10:14:37
fhntv написал:
fhntv,
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-perforatorov-i-otboynyh-molotkov/dolota/sds-plus/lopatochnoe-zubilo/heller/dlya-udaleniya-plitki-75x165-mm-16811/
https://metabo.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-perforatorov-i-otboynyh-molotkov/dolota/sds-plus/lopatochnoe-zubilo/zubilo-sds-plus-165x75-mm-631449000/
Heller вполне достаточно - хватает надолго. Есть еще больше, но уже на СДС Макс. Им действительно проще поддон сломать за 5 минут.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 10:18:40
это 75 а 100 -150 где ? мне как раз такая нужна, думал сам сварить из полосы
Iv-Kh
Iv-Kh
14.08.2020 в 10:23:03
nadegniy написал:
Iv-Kh написал: bc----,
Пол надо выровнять, поэтому и решил применить "Старателей". Плиткой выложена только половина ванной комнаты. Под ванной - голый бетон (со слоями ПФ115 за 20 лет).
Короче, плюнул, поехал за чашкой, купил, сейчас обратно еду. Заодно СМ11 (мне его в магазине посоветовали) поменял на СМ16 Flex - почитал сайт Ceresit, СМ11 Plus, согласно ему, самый слабый под керамогранит, а у СМ16 Flex не только керамогранит указан, но и способность прилипать к старой керамике. Грунтовка есть СМ17 концентрат.
strider1978,
Знаю о таком способе. Если бы горелка ещё была...
Iv-Kh, Для варианта плитка по плитке СМ16 недостаточно, лучше СМ17. А так по тёплому полу достаточно СМ14, разумеется СМ16 лучше чем СМ14.
nadegniy, Я ж глазурь всю срезал. Тёплого пола, как указал первоначально, не предполагается.
SergSB Зубило SDS Plus с перфоратором и отвёртка с молотком попеременно. Потом с неотбиваемых плиток с помощью болгарки с алмазной чашкой снял всю глазурь.
AndyMirror написал:
AndyMirror Это типовой советский поддон, но не с плиткой, заливаемой при изготовлении плиты - здесь голый бетон, а плитку потом клали, уже в процессе постройки дома (П46М сдачи конца декабря 1999 года). И, на мой взгляд чайника, хотя тут и всего 1.7х1.1 м, похоже, или клали не в один заход, или разом, но "сборной солянкой" - плитки разной толщины и смеси от явно плиточного клея до чего-то близкого к почти чистому цементу.
SergSB
SergSB
Ялта
14.08.2020 в 10:31:54
fhntv написал: это 75 а 100 -150 где ? мне как раз такая нужна, думал сам сварить из полосы
Больше 75 мм идут уже на SDS Max. Но там ценник такой что ... Да и работать с Максом (перфоратором) неудобно будет. Ломать поддон на ура, а вот плитку ... Это как из пушки по воробьям стрелять.
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-perforatorov-i-otboynyh-molotkov/dolota/sds-max/lopotaochnye-zubilo/d-bor/shirokaya-115x350-mm-65380/ https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-perforatorov-i-otboynyh-molotkov/dolota/sds-max/lopotaochnye-zubilo/hawera/hawera-sds-max-lopatochnoe-zubilo-115x350mm-f00y139737/
SergSB
SergSB
Ялта
14.08.2020 в 10:34:06
Iv-Kh написал: SergSB Зубило SDS Plus с перфоратором и отвёртка с молотком попеременно. Потом с неотбиваемых плиток с помощью болгарки с алмазной чашкой снял всю глазурь.
Купите зубило 75 мм шириной. Площадь с/у у Вас маленькая, т.к. реально работы там часа на 2 максимум. Потом спокойно на Юнис Гранит и на бетон уложите новую плитку. И качество будет выше и денег спасете кучу.
П.С. Вот раньше на обычный цемент делали на века. А сейчас специальный плиточный клей СМ11+ ничего приклеить не может. Дожили ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2020 в 11:11:18
SergSB написал: Купите зубило 75 мм шириной Потом спокойно на Юнис Гранит и
чем шире зубило тем ниже энергия удара по прочной плитке нужна пика и бить не фронтально под 90% углом а вбок плитки , снизу вбок слово "юнис" забыть как страшный сон
