Iv-Kh
Iv-Kh
13.08.2020 в 11:56:58
Приветствую всех!
Возникла проблема. Ванная комната. Ремонт. На полу - глазированная гладкая керамическая плитка на, судя по всему, на цементной смеси или подобном. Рассчитывал сколоть её всю. В итоге, спустя четыре дня отбил где-то половину, остальное - практически неотбиваемое и уже достало (воевать с соседями неохота). Пустот не простукивается (были, там всё в первую очередь сколотил). Возможен ли вариант такой вариант:
  1. Намазать глазурь, где она осталась, Бетонконтактом.
  2. Остальное - грунтовкой.
  3. Выждать сутки.
  4. Всё это залить наливным полом "Старатели Быстротвердеющий" толщиной где-то 3-4 см.
  5. Выждать четыре-пять дней.
  6. Уложить керамогранит 30х30 на Ceresit СМ11 Plus.
  7. Выждать сутки-двое.
  8. Затирка Ceresit CE40.
Или всё-таки тащиться покупать алмазный круг для болгарки и иметь дело с адовым количеством пыли? Тёплый пол не предполагается, общее основание пола ванной - бетон.
bc----
bc----
13.08.2020 в 12:59:43
Зачистить оставшуюся плитку от налета. По возможности сделать на ней насечки алмазным диском, обезжирить, пропылесосить. Уложить новую плитку на слой клея. В инструкции к клею должно быть указано, что допускается укладка «плитка на плитку». Например, литофлекс К80, или ветонит ультрафикс.
Старатели с очень большой вероятностью отвалятся.
nadegniy
nadegniy
13.08.2020 в 13:18:00
Iv-Kh написал: Приветствую всех!
  3. Выждать сутки.
Iv-Kh, Если плитка держится, то 1.Сделать насечки 2.Грунтовка СТ17 1х4 с водой
  1. Адгезионный обрызг Адгезионная добавка Ceresit CC81 с водой 1х2, полученой жидкостью затворить клей CM17, затворить до состояния жидкой сметаны, нанести на поверхность кистью тонким слоем
  2. Приклеить плитку на клей CM17, затирка СЕ40, швы гидрофобизатором СТ10 либо СТ13.
bc----
bc----
13.08.2020 в 15:12:56
nadegniy написал: Грунтовка СТ17 1х4 с водой
Опять знаешь технологию лучше производителя? :D Грунтовать грунтовкой глубокого проникновения плитку - это за гранью добра и зла. В куда она там проникать глубоко будет???
Iv-Kh, не слушайте торгаша, он руками в жизни ни одной плитки не уложил, зато думает, что лучше всех знает, как это нужно делать.
strider1978
strider1978
13.08.2020 в 15:13:28
Iv-Kh написал: Или всё-таки тащиться покупать алмазный круг для болгарки и иметь дело с адовым количеством пыли?
Для глазурованной плитки можно применить дедовский метод: прогрев горелкой + резкое охлаждение водой. Глазурь отскочит точно, возможно и плитка целиком.
Делать это нужно в защитной маске, и предварительно убедиться, что под плиткой не битум и не цемент с краской.
Iv-Kh
Iv-Kh
13.08.2020 в 15:35:03
bc----,
Пол надо выровнять, поэтому и решил применить "Старателей". Плиткой выложена только половина ванной комнаты. Под ванной - голый бетон (со слоями ПФ115 за 20 лет).
Короче, плюнул, поехал за чашкой, купил, сейчас обратно еду. Заодно СМ11 (мне его в магазине посоветовали) поменял на СМ16 Flex - почитал сайт Ceresit, СМ11 Plus, согласно ему, самый слабый под керамогранит, а у СМ16 Flex не только керамогранит указан, но и способность прилипать к старой керамике. Грунтовка есть СМ17 концентрат.
strider1978,
Знаю о таком способе. Если бы горелка ещё была...
strider1978
strider1978
13.08.2020 в 17:01:26
Iv-Kh написал: Если бы горелка ещё была...
Горелка 300 с копейками, газ 60. Всяко дешевле чашки нормальной.
Iv-Kh
Iv-Kh
13.08.2020 в 18:12:50
strider1978,
Не умею пользоваться. А болгаркой - умею.
В общем, вопрос снят. Только что закончил сбивание глазури с плитки. Пыли - мрак... Маска, очки... А в полуметре нифига не видно. В три захода счищал, делая паузы для хотя бы небольшого оседания пыли.
Зря тему только открывал. Извините. Спасибо отвечавшим.
nadegniy
nadegniy
13.08.2020 в 20:51:57
bc---- написал:
bc----, Вы как всегда не понимаете что пишете. Насечки и грунтовка 1х4
nadegniy
nadegniy
13.08.2020 в 20:54:25
Iv-Kh написал: bc----,
strider1978,
Iv-Kh, Для варианта плитка по плитке СМ16 недостаточно, лучше СМ17. А так по тёплому полу достаточно СМ14, разумеется СМ16 лучше чем СМ14.
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2020 в 23:01:07
Дурная голова ногам покоя не даёт.
Ветонит 5000 и будет вам счастие. Многократно проверено. ;)
Её уже давно разбавленную продают.
