Холостяк
Холостяк
28.03.2007 в 10:19:00
Nao
Блоки ЗсДУ могут питаться как от элементов питания так и от сети 220В,в зависимости от модели,кнопки-от эл.питания. Или Вы хотите сделать ДУ для управления обычным (проводным)звонком?Так тоже можно:),но дороже получится. VladM
Баловство малолеток в подьезде может ещё заключаться в вытаскивании 12В батарейки из кнопки,совместимой со многими пультами от сигнализации авто:).
28.03.2007 в 10:32:10
Холостяк написал : хотите сделать ДУ для управления обычным (проводным)звонком
ДА! Мне мой звонок, просто, очень нравится, а беспроводных таких (с таким звонком) я не видел - одни "китайские" мелодии и "птички". Но, даже если найду, то старый, всё-равно, будет жалко выкидывать (не из дешёвой серии покупался).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.03.2007 в 10:37:26
лучше ноль "рвать", кз нельзя будет сделать. А эл. удар так и так получишь, если кнопку выломают.
28.03.2007 в 10:55:43
Nao написал :
сделайте кнопку слаботочной 5-10мА и через буфер например реле с кондером питайте свой звонок. (пионеры не смогут сделать КЗ и вызвать сработку УЗО)
28.03.2007 в 11:08:32
Кстати, на основании того, что предложил filvik, можно сделать что-нибудь такое. Но, только надо доработать, чтобы после отпускания кнопки, реле размыкалось не сразу, а секунд через 5.
28.03.2007 в 11:15:53
Nao написал : Но, только надо доработать, чтобы после отпускания кнопки, реле размыкалось не сразу, а секунд через 5.
Хотя, нет - не надо.
28.03.2007 в 11:31:13
Nao написал : Сообщение от Nao Но, только надо доработать, чтобы после отпускания кнопки, реле размыкалось не сразу, а секунд через 5.
Зачем так сложно, проще использовать ограничительное сопротивление,
емкость гасящую и мостик закрытый стабилитроном с электролитом, а дальше реле с самоблокировкой параллельно кнопке. электролит медленно заряжается при нажатии кнопки через
реле разряжается, вот в это время и включается ваш звонок.
28.03.2007 в 11:34:13
filvik написал : проще использовать ограничительное сопротивление,
емкость гасящую и мостик закрытый стабилитроном с электролитом...
Я так понимаю, что это вместо батареек?
filvik написал : ...а дальше реле с самоблокировкой параллельно кнопке. электролит медленно заряжается при нажатии кнопки через
Например, у моего звонка, задержки по включению/отключению не нужны.
28.03.2007 в 11:37:49
Nao написал : Я так понимаю, что это вместо батареек?
Да.
Nao написал : Например, у моего звонка, задержки по включению/отключению не нужны.
Это чтобы пальчик не напрягать и на вставленную в кнопку спичку не звонил постоянно.
28.03.2007 в 11:39:43
2filvik, если не сложно, можно схемку?
28.03.2007 в 11:46:03
Nao написал : 2filvik, если не сложно, можно схемку?
Схем много, даже на оптронных парах, нужна элементная база. это стандартный кусок схемы в электронных звонках так называемая развязка.
