sahea2014
sahea2014
Самара
15.08.2020 в 22:46:41
Я в лёгком шоке... Монтажники смонтировали подоконник. Руки конечно "золотые" (особенно интересно, что монтажный зазор в 25-30 см при установке окон их не смутил ни разу). Теперь у меня также и зазор с пеной между подоконником и основанием порядка 10 см. Чем заделывать после срезания пены? Грунтовка и шпаклёвка?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2020 в 23:03:17
орлы :D никаких шпаклевок ПВХ панель на пену приклейте белую или любого цвета
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.08.2020 в 23:09:37
Я в подобной ситуации срезал пену на 5 см вглубь, к опорным брускам на которых стоит подоконник прикрутил рейку, в нее саморезов, на них натянул проволоку и по этой мишуре ротбанд заподлицо со стеной. Между штукатуркой и подоконником проклеил демпферный слой 2мм ленты, которую в самом конце срезал вровень со стенкой.
Можете проще, кусок гипсокартона посадить на пену, следите чтобы не выперло его. Потом заштукатурить, зашпаклевать.
sahea2014
sahea2014
Самара
15.08.2020 в 23:25:52
Мишутк, спасибо!
sahea2014
sahea2014
Самара
15.08.2020 в 23:26:57
fhntv, спасибо! fhntv,
dizelO
dizelO
16.08.2020 в 11:34:33
sahea2014 написал: Я в лёгком шоке... Монтажники смонтировали подоконник. Руки конечно "золотые" (особенно интересно, что монтажный зазор в 25-30 см при установке окон их не смутил ни разу). Теперь у меня также и зазор с пеной между подоконником и основанием порядка 10 см. Чем заделывать после срезания пены? Грунтовка и шпаклёвка?
sahea2014, при чем здесь руки если проем такой?
sahea2014
sahea2014
Самара
26.08.2020 в 15:10:32
dizelO, вы просто не видели как у меня в другой комнате уголки откосов повисли в воздухе. Иначе не сомневались бы в руках. Вопрос как к эксперту: При подрезания пены появилась щель, попробовала закинуть туда отрезанную пену. Суть да дело, выяснилось, что подоконник запенен только по периметру. Внутри около 5-7 см пустоты везде, кроме периметра (хорошо хоть в одном месте дощечки лежат с опорными колодками). Мастера сказали, что это верно и что пенить в центре нельзя - подоконник вспухнет. Я почему-то считала, что пена не только по краям должна быть и у нее разный коэффициент расширения. Да и 5-7 см это не пару сантиметров. В общем, разошлись с пустотой под подоконником, т.к. монтажники сказали что заменят только под мою ответственность, что тот испортится. Похоже интернет даёт мне ложные иллюзии о монтаже.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2020 в 15:21:25
sahea2014 написал: Мастера сказали, что это верно и что пенить в центре нельзя - подоконник вспухнет.
Вспухнет. Запенить по всему объему можно, но на это нужно время. Пропенивание ведется по слоям. Следующий слой после окончания вторичного расширения предыдущего. У мастера приезжающего на конкретную работу этого времени нет, поэтому работает по периметру. Вобщем-то этого достаточно. Термобарьер обеспечивается внешним слоем. Внутренний для поддержки внутренней отделки.
Для себя или силами мастера постоянно работающего на объекте можно в несколько этапов за несколько дней заполнить всю пустоту.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.08.2020 в 15:32:07
sahea2014 написал: подоконник вспухнет.
ведро воды и нет
sahea2014
sahea2014
Самара
26.08.2020 в 17:06:44
fhntv, кстати да, она ж тогда твердеть начнет. Вот так, благодаря вам, я и вспомню кучу знаний, так необходимых девушке, весьма далёкой от ремонта :D
sahea2014
sahea2014
Самара
26.08.2020 в 17:08:25
Мишутк, спасибо за ответ. Просто читала, что такая вещь может приводить к промерзанию под подоконником. А своим мастерам я уже не верю. Там много интересного они сделали. Две недели плачу. Ваше мнение меня успокоило.
