rudentsov
rudentsov
Брянск
19.08.2020 в 17:45:05
Щели в потолке = раскрываете, пените, минвата, фюген или унифлот.
SergSB, если планируются навесные потолки, то наверное можно сделать так - запенить или утоптать минвату, а затем гипсовой штукатуркой замазать? Или тут лучше указанной шпаклёвкой замазывать, но какой в ней смысл?
Грэй
Грэй
19.08.2020 в 18:20:16
rudentsov написал: если эту трещину немного расковырять, прогрунтовать, заштукатурить? И так везде.
именно так и нужно делать.
Грэй
Грэй
19.08.2020 в 18:24:31
rudentsov написал: Щели в потолке
стыки плит должны быть заделаны, согласно СНИП, жёстким цементным раствором. Без всяких пен и минват, только раствором. Это в целях прочности конструкции всего дома.
rudentsov
rudentsov
Брянск
19.08.2020 в 19:56:12
Грэй написал:
Грэй, выше мне советовали сделать иначе :confused:
Думаю, что если я заделаю раствором, то это прочности уже не даст. Да и это жуть как утомительно, метров 15-20 руста заделывать. А глубина немаленькая, сантиметров 10. Это 30-60 кг раствора, в зависимости от тщательности заделки. И не свалится ли раствор потом на подвесной потолок?
Проще наверное сделать, как советовал SergSB
SergSB
SergSB
Ялта
19.08.2020 в 20:07:43
Унифлот и Фюген как раз и создан для таких щелей. Цемент в таких играющих плитах быстро трескается и падает на натяжной потолок. Это вопрос буквально нескольких лет.
SergSB
SergSB
Ялта
19.08.2020 в 20:09:13
rudentsov написал:
rudentsov,
Всегда есть смысл читать инструкцию ДО закупки материалов. А не после и потом думать что делать - сдавать или "итак сойдет".
rudentsov
rudentsov
Брянск
20.08.2020 в 10:48:24
SergSB, спасибо!
В дальнейшем в комнате будет укладываться ламинат. Пол деревянный, покрыт оргалитом. Но оргалит был покрыт поверх старых плинтусов. Плинтусы снял. Если укладывать ламинат на "такое", это может как-то негативно сказаться на ламинате? Или желательно залатать оргалитом места, где раньше был плинтус?
rudentsov
rudentsov
Брянск
20.08.2020 в 11:19:23
SergSB написал: Унифлот и Фюген как раз и создан для таких щелей. Цемент в таких играющих плитах быстро трескается и падает на натяжной потолок. Это вопрос буквально нескольких лет.
SergSB, а если использовать перлфикс для этой цели вместо унифлота/фугена? Это я к тому, что почти мешок с прошлого года остался. Или лучше не рисковать? :)
SergSB
SergSB
Ялта
20.08.2020 в 11:31:09
Смысл рисковать ? Из-за 300 рублей ? Это ваще ... Переделка потом обойдется на 2 порядка дороже.
rudentsov
rudentsov
Брянск
20.08.2020 в 14:16:10
SergSB, ясно, спасибо. Может куда можно задействовать перлфикс?
rudentsov
rudentsov
Брянск
20.08.2020 в 14:19:57
SergSB написал: Щели в потолке = раскрываете, пените, минвата, фюген или унифлот. Щели/пустоты на стене = снимаете где плохо держится, штукатурите гипсовой штукатуркой с грунтовкой.
SergSB, купил монтажную пену "момент", шпаклёвку "фюген", бетонконтакт - для рустов. Для стен купил ГГП, штукатурку гипсовую универсальную Юнис, для начала мешок. Как её качество, нормальное? Разрекламированный Ротбанд хотел взять, но его не было.
