Oleg.Burnevich
Oleg.Burnevich
19.08.2020 в 23:32:57
Всем доброго дня! Парни, помогите выбрать алмазную коронку по бетону исходя из своего опыта. И еще по времени - сколько занимает сверление на 45 мм (если без арматуры). Пока прицелился на TRIO-DIAMOND GC786, если можете скажите что думаете про нее.
Вообще ситуация следующая: поискал мастера на 30 дырок под подрозетники в железобетоне. Поставил условие чтоб без засверливание по кругу (соседей жалко). Желающих за 10тр чет не нашлось. Решил сделать сам. Посмотрел кучу видео, почитал отзывы в строительных магазинах на коронки, но есть ощущение что много заказухи, плюс инфа расходится (например, про одну и туже коронку один пишет 1 минута, другой 20).
SergSB
SergSB
Ялта
20.08.2020 в 01:13:21
С чего Вы решили что коронкой будет быстрее чем болгаркой + перфом в железобетоне ? Соседям проще перенести 2 вариант, чем 1. У болгарки и мощность выше в разы и скорость вращения диска. С этим невозможно конкурировать никак. Другое дело что вырез будет не такой красивый, но Вам же соседей жалко ...
ser6672
ser6672
20.08.2020 в 08:49:05
Нормальная коронка, сам такими пользуюсь, только диаметром 72мм.
Oleg.Burnevich написал: И еще по времени - сколько занимает сверление на 45 мм (если без арматуры).
Это трудно сказать, всё зависит от бетона и чем сверлить будете, бывает очень плохо идёт, я в таких случаях сверлю "мокрой" коронкой с подачей воды.
sanya1965
sanya1965
21.08.2020 в 14:15:57
Oleg.Burnevich, посмотрите тему Фиолент б1-30. Я много раз писал, что коронки удобны под одно гнездо. Обычно это выключатель. Когда появились диммеры, там надо два гнезда. На розетки 3-4 гнезда. Поэтому такие гирлянды лучше резать диском на 150мм. Штроборезом....
Oleg.Burnevich
Oleg.Burnevich
21.08.2020 в 20:04:27
SergSB написал: С чего Вы решили что коронкой будет быстрее чем болгаркой + перфом в железобетоне ? Соседям проще перенести 2 вариант, чем 1. У болгарки и мощность выше в разы и скорость вращения диска. С этим невозможно конкурировать никак. Другое дело что вырез будет не такой красивый, но Вам же соседей жалко ...
SergSB, да у меня ушм под диски на 125, не хватит глубины, но это ладно, можно в аренду взять на большие диски , но я не понимаю а что будет если диск встретится с арматурой? не на отрезной же менять? или сегментированный алмазный диск по бетону возьмет арматуру? опыта глубоко реза нет просто, штробы только неглубокие болгаркой резал
а красота меня в посл очередь волнует )) все равно заштукатурится. мне главное без засверливаний по кругу, пришлось так в свое время от безысходности 3 подрозетника сделать, больше не хочу
SergSB
SergSB
Ялта
21.08.2020 в 21:17:13
Ну 4 см болгарка возьмет сразу. Далее отобьете перфом и можно еще углубиться. Вам сильно глубоко то и не нужно = 4-4,5-5 см обычно хватит. Насчет арматуры - менять диск или иметь 2 болгарки.
Covboy
Covboy
Брянск
22.08.2020 в 08:07:50
SergSB написал : Насчет арматуры - менять диск или иметь 2 болгарки.
Какая глупость. Алмазный сегментированный вакуумный пройдëт и бетон и сталь. И даже не вспотеет. :)
SergSB
SergSB
Ялта
22.08.2020 в 09:35:36
Covboy написал: Какая глупость. Алмазный сегментированный вакуумный пройдëт и бетон и сталь. И даже не вспотеет.
Не глупость. Несколько арматур и он на глаз станет меньше в диаметре (прямо как диск по металлу) и потом перестанет резать все что угодно. 230 мм можно так убить, НО он хотя бы проживет достаточно долго. На квартиру хватит - даже если там везде монолит, например, панельный дом !
Например, ДиСтар 7Д. https://www.distar-rus.ru/item/krug-almaznyy-distar-1a1r-turbo-232x26x15x2223-super-max-10115502018_3982.html
Да - и сегментированный диск в начале режет лучше сплошного, но после нескольких арматур от 10 мм начинает вставать - тупится. Сплошной 7Д 230 мм протянет на порядок дольше. С точки зрения экономии 2 болгарки - это суперкруто. Диски по металлу стоят сушие копейки - 20-50 р. 5 таких таких дисков пережут все что угодно. Т.е. на порядок получается экономия = в 10 раз. Несколько объектов и у Вас бесплатная болгарка.
Covboy
Covboy
Брянск
22.08.2020 в 11:18:45
SergSB написал : С точки зрения экономии 2 болгарки - это суперкруто. Диски по металлу стоят сушие копейки - 20-50 р. 5 таких таких дисков пережут все что угодно. Т.е. на порядок получается экономия = в 10 раз. Несколько объектов и у Вас бесплатная болгарка.
Не будет работать Ваша схема : арматура находится не в вакууме. Допустим натыкаетесь вы на пруток в теле бетона, меняете диск на абразивный и ... режете бетон ? Как результат -- вся квартира в дыму. И под занавес разлетается горелый "Лугаабразив". :)
SergSB
SergSB
Ялта
22.08.2020 в 12:09:04
Covboy написал: Не будет работать Ваша схема : арматура находится не в вакууме. Допустим натыкаетесь вы на пруток в теле бетона, меняете диск на абразивный и ... режете бетон ? Как результат -- вся квартира в дыму. И под занавес разлетается горелый "Лугаабразив".
А Перфоратор кто отменил ? 2 раза ударил вокруг арматуры и все
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.08.2020 в 13:47:46
Oleg.Burnevich написал: я не понимаю а что будет если диск встретится с арматурой?
распилит ее так же как бетон
