fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.08.2020 в 13:48:49
SergSB написал: вставать - тупится
а он и не острый был :D
sanya1965
sanya1965
23.08.2020 в 01:27:58
SergSB, здесь как бы не теоретики собрались... Для подрозетника надо 43мм, это 150 диск. Чтобы не испытывать разный хлам, брать сразу fubag beton pro ,или extra. Если денег много, то Хилти или Нортон. Они режут напряжённый железобетон с арматурой до 16мм, причем легко..
SergSB
SergSB
Ялта
23.08.2020 в 01:34:01
sanya1965 написал: SergSB, здесь как бы не теоретики собрались... Для подрозетника надо 43мм, это 150 диск. Чтобы не испытывать разный хлам, брать сразу fubag beton pro ,или extra. Если денег много, то Хилти или Нортон. Они режут напряжённый железобетон с арматурой до 16мм, причем легко..
С чего Вы взяли это ?! Это в теории. На практике есть штукатурка минимум см, а то и 2-3 ... Реально 125 мм болгаркой все вырезается на ура, меняя диски. А уж Фубаг, Нортон или Хилти - все это быстро на глазах умирает на фоне арматур 10-12-14-16 мм. И так и должно быть, т.к. в любом случае этот диск такая же арматура/железка с алмазным напылением. Поэтому совершенно не важно какой там ДОРОГОЙ бренд - тут дело чисто в физических проблемах (что бетон режет диск алмазами за счет вращения, а арматуру режем самим диском). Да - с позиции работника, конечно, проще купить 5 Хилти и убить их быстро, т.к. тогда работа будет сделана тоже быстро. Но с позиции заказчика - выкидывать такие деньги ради небольшой экономии времени - это неразумно.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.08.2020 в 01:37:22
Covboy написал: Допустим натыкаетесь вы на пруток в теле бетона, меняете диск на абразивный и ... режете бетон ?
я думаю он ставит сразу два диска, алмаз и корунд :D
sanya1965 написал: как бы не теоретики собрались..
вы убили полет фантазии автора на взлете а как красиво начиналось - две болгарки... две видеокамеры ... куртки замшевые - тоже две (с) по его мнению наличие арматуры в бетоне при резке алмазом видимо как то особо ощущается а не то что пилил, посмотрел на распил - а там оказывается два прута были - а ты их не заметил вовсе
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.08.2020 в 01:38:54
SergSB написал: бетон режем диск алмазами за счет вращения, а арматуру режем самим диском
:a :eek: :applause: человек утверждает что учился ? на физфаке аж МГУ да не ...ну харош :o
sanya1965
sanya1965
23.08.2020 в 01:39:00
SergSB, напыление разное очень, поэтому я и говорю что не теоретики здесь... 125 можно, но резать без кожуха с пылеотводом о5 же дураков нет... А с кожухом надо 150...
SergSB
SergSB
Ялта
23.08.2020 в 01:44:19
sanya1965 написал: SergSB, напыление разное очень, поэтому я и говорю что не теоретики здесь... 125 можно, но резать без кожуха с пылеотводом о5 же дураков нет... А с кожухом надо 150...
125 болгарка с кожухом смело берет 35 мм. + штукатурка. А так, конечно, лучше 230 болгарка - о чем я уже говорил. У нее и мощность выше и диски живут дольше и ... Но да - она тяжелее, дороже, ... Но для таких работ она оптимальнее.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.08.2020 в 01:48:13
SergSB написал: смело берет 35 мм. + штукатурка.
опять смелые фантазии максимальная глубина реза 125 диска = 40 мм , запишите если не можете запомнить
SergSB
SergSB
Ялта
23.08.2020 в 02:13:47
fhntv написал: SergSB написал: смело берет 35 мм. + штукатурка.
Это когда он абсолютно новый. Чуть порежет - уже не будет таких цифр. Уже 1000 раз тут говорили. Еще 1 теоретик ... Возьми хоть раз в руки 125 мм болгарку ! Ну и после того как сойдет с него 10 мм = 1 см = этот алмазный диск уже уходит на помойку.
sanya1965
sanya1965
23.08.2020 в 18:40:45
SergSB, подрозетник 43мм. Запомните навсегда. На 100 гнезд в 3к квартире ушло 2 диска на 150 под подрозетники, и 2 диска на 125 под штробы. Это на последнем объекте, делал фубагом.
SergSB
SergSB
Ялта
23.08.2020 в 20:41:31
sanya1965 написал: SergSB, подрозетник 43мм. Запомните навсегда.
И что что 43 мм ? У меня всегда делается штукатурка, а потом устанавливаются подрозетники. Поэтому 150 мм диски я не использую. Мне хватает 1 230 мм. Это намного дешевле, чем 2150 + 2125. Об этом и речь. Но если нет болгарки, то 1125 + 5125 по металлу тоже хватит.
