tripleup
tripleup
21.08.2020 в 04:18:11
И так, думаю настал момент рассказать об обсобенностях и проблемах GMF 1600CE. Это серьезный инструмент, который предназначен для решения большого количества задач, как в плотницком деле, так и в столярных работах. Соответственно спрос с подобного инструмента будет серьезный, т.к. Я постарался осветить основные проблемы в эксплуатации данного изделия, но это конечно не все. Описание всех проблем и нюансов просто нельзя уместить в видео.!#[https://www.youtube.com/watch?v=0ZptvXd6iEg&feature=youtu.be]
tripleup
tripleup
06.11.2020 в 22:54:34
Сегодня решил хотябы как-то решить проблему параллельного упора для GMF 1600CE. Проблема абсолютно банальная и фактически лично мне очень сложно представить, что такое вообще может быть, но BoschPT каждый раз удивляют меня снова и снова. На инте "точной настройки" п окакой-то неведомой причине отсутствует проточка для стопорной шайбы, как и сама шайба, которая ораничивает движение вала, при регулировке упора в обратном направлении. Т.е. при работе с настройкой упора, опорную щеку упора можно настроить только в плюс, если начать вращать винт обратно в минус, то упорная щека не двигается, т.к. без стопорной шайбы винт просто выкручивается без каки либо проблем.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
06.11.2020 в 23:37:39
Могу ошибиться, но у меня кажись стоит шайба. Если не забуду, в понедельник гляну
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.11.2020 в 08:39:25
tripleup написал: если начать вращать винт обратно в минус, то упорная щека не двигается,
Все там двигается под действием пружин ,их не просто так там поставили.
tripleup
tripleup
07.11.2020 в 20:49:09
nikwood87 написал: Могу ошибиться, но у меня кажись стоит шайба. Если не забуду, в понедельник гляну
nikwood87, да, это важное будетуточнение, посмотри пожалуйста. Потому что в данном упоре стоят только пружины, шайбы нет =(
Мечислав
Мечислав
08.11.2020 в 20:57:33
У меня это выглядит так:
Регулировка работает в обоих направлениях
tripleup
tripleup
09.11.2020 в 04:49:23
Vadim63 написал:
Vadim63, зачем ты это пишешь?
tripleup
tripleup
09.11.2020 в 04:54:55
Мечислав написал: У меня это выглядит так:
Мечислав, То что он шивелится обратно под действием пружин, ничего не значит. Ведь фрезер будет стоять на столе, он весит 3-4 кг, эти пружины естестввенно его не вытянут в обратку. В этом вся проблема.
tripleup
tripleup
09.11.2020 в 04:57:09
Vadim63 написал:
Vadim63, Хорошо, давай предположим, что не просто так поставили. Раскрой мне пажалуйста секрет, зачаем туда поставили эти пружины, и как будет реализована фустировка подстройки в обратную сторону?
nikwood87
nikwood87
Молодечно
09.11.2020 в 18:45:28
tripleup написал: шайбы нет =(
Действительно, шайбы нет. С другим упором перепутал
Mistigris
Mistigris
09.11.2020 в 19:58:05
tripleup написал: винт просто выкручивается без каки либо проблем.
Подтверждаю.
Мечислав написал: Регулировка работает в обоих направлениях
На руках да, но как только все встает в рабочее положение, то...
tripleup написал: фрезер будет стоять на столе, он весит 3-4 кг, эти пружины естестввенно его не вытянут в обратку.
a fool with a tool is still a fool.
