WWWst
WWWst
Омск
22.08.2020 в 08:07:02
Приветствую всех обитателей форума! Суть проблемы: Имеется бойлер на 120 литров, фирмы Tesy, оснащен тэной на 2 кВт, и собственно косвенным нагревом, без рециркуляции, имеется гнездо для монтажа датчика температуры в корпусе. Также имеем угольный котел на 19 кВт, если не ошибаюсь. Система отопления однотрубная, с принудительной циркуляцией. Бойлер соответственно врезан в подачу/обратку, стоят отсечные краны и один регулировочный. Как реализовать автоматику нагрева от отопления, при этом сохраняя возможность нагрева от электричества в теплое время года и ранним утром, когда температура в котле сильно падает?
SergeyE
SergeyE
23.08.2020 в 04:49:50
Автоматизировать подачу угля без спецробота или самодельной карусели не удастся. А включение ТЭНа по датчику (и возможно с отсечкой по таймеру) - какой-нибудь электронный термостат с датчиком...
WWWst
WWWst
Омск
23.08.2020 в 12:39:28
А можно подробнее про электронный термостат? Котел пока нет цели модернизировать. Мне нужно чтобы бойлер в приоритете имел нагрев от системы отопления, а если температура теплоносителя ниже определенного предела - нагрев от электричества.
WWWst
WWWst
Омск
23.08.2020 в 12:41:52
SergeyE
SergeyE
27.08.2020 в 21:19:34
подбирайте термостаты с нужной температурой/диапазоном включения - когда температура будет нужной он включит или отключит (в зависимости от того, что купите)
jekasus
jekasus
Добрич
27.08.2020 в 22:18:14
WWWst написал: Бойлер соответственно врезан в подачу/обратку, стоят отсечные краны и один регулировочный.
Трехходовый термостат на нагреве бойлера от котла, когда Т в котле понизится , то термостат отключит бойлер от отопления и не будет его изпользовать как буфер/тоесть терять тепло/ в отоплении, электрика бойлера сама сработает, когда вода остынет в бойлере.
Баш майсторът
KA24
KA24
Ставрополь
01.10.2023 в 20:27:37
WWWst, Все достаточно просто. Ставите на бойлер свой насос на отопление свой дальше два термодатчика для контроля температуры в контурах добавляете систему управления всем этим и все. А на эл котел поставте контролер температуры с гистерезисом. То есть если у вас не работает основной котел и температура снижается меньше критической то включается эл котел
