Alex19955
Alex19955
23.08.2020 в 17:18:55
Здравствуйте! В квартире установлены 2 проходные розетки и 1 оконечная Legrand. В качестве оконечной почему-то была использована Legrand STD TV1 и кабель соединяющий ее с проходной низкого качества (похож на совковый). На выходе второй проходной розетки обнаружил КЗ. Что предпринять: заменить оконечную розетку или выбросить проходные розетки и соединить кабели в подрозетниках последовательно для получения нормального сигнала (пайкой или еще как) ? Дело в том, что нужна именно последняя розетка. Проводка делалась до меня, заменить не получится.
юра Т
юра Т
23.08.2020 в 18:46:10
Alex19955 написал: Что предпринять
самое правильное это перестать смотреть это зомбо тв, проводной интернет у Вас есть?
если же у Вас задача хоть как то вытянуть данный сигнал, то дёшево и сердито все розетки исключаете, заменяя их на "бочки"
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
25.08.2020 в 13:44:46
юра Т написал: заменяя их на "бочки"
Вы сами то пробовали это делать? Два F-разъема хорошего качества + "бочонок" не поместятся в подрозетнике, займут все пространство по длине, хоть по диагонали, хоть как их там размещай. Итогом такого решения станет излом китайского кабеля RG-6 с более тяжелыми последствиями. Если кабель качественный, с трудом все это еще как то встает, если стена ГВЛ - разломать днище подрозетника или вытащить его временно и там в пустоте все разместить. Сами розетки редко выдают КЗ, скорее всего в месте подсоединения кабеля у вас замкнул волосок от оплетки. Если проходная розетка нормального качества и сигнал имеет некий запас, то лучше довести ее до ума. Если две проходные розетки не нужны вовсе, то выламываете из них всю начинку, главное чтобы наружная крышка при этом могла держаться. Если центральная жила и оплетка кабеля из меди или с омеднением или луженая медь - можно аккуратно спаять, но это не лучший вариант с точки зрения появления стоячих волн, это если нет других решений. Можно использовать бочонок с двумя угловыми переходниками F male - F female, что позволит более компактно разместить в подрозетнике. Либо углубляйте подрозетник или все что угодно, но не допускайте смятия и резкого излома кабеля в подрозетнике до плоского кабеля. Даже если вам повезет, сигнал может дать непредсказуемые поведение на других частотах
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
26.08.2020 в 11:17:07
В подрозетнике реально удобней использовать угловые IEC разьемы. Комплект - папа+мама.
Alex19955
Alex19955
26.08.2020 в 12:12:28
Огромное спасибо всем ответившим. А все-таки Legrand STD TV1 в качестве оконечной это нормально?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
26.08.2020 в 13:07:34
Точного номера по каталогу у Вас нет? Если у этой розетки затухание 1 дб то отлично подойдет.
